Старый 22.12.2009, 00:53   #41
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
1. грузицца с нуля по сравнению с обычным бучным винтом, ну оооочень быстрее, почему-то из спящего выходит столько же времени как и с обычным винтом
Думаю из-за того, что дамп памяти пишется куском на диске, соответственно при выходе из спящего не важно время поиска, важна линейная скорость чтения - она у быстрых hdd вполне на высоте, ssd не дает тут мега-прихода.
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 01:40   #42
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от leman Посмотреть сообщение
Для последнего пункта неплохо бы иметь оперативки хотя бы 2 гига (какие-то есть у большого объема оперативки минусы кроме энергопотребления? время загрузки или выхода из хибернейта не могут увеличиться от увеличения оперативки ненароком?). Остальные пункты урезания винды для carpc вроде некритичны...
При переходе в спящий режим, все содержимое памяти сохраняется на HDD, таким образом, если оперативы 4 гига, то 4 гига записывается, а затем при выходе из спящего - считывается, естественно 2 гига записывается и читается быстрее чем 4 гига.
При ждущем режиме оперативная память не обесточивается...
Старый 22.12.2009, 12:41   #43
Stasik прав
спящий это Hibernate
Старый 22.12.2009, 18:46   #44
Pinin
Аватар для Pinin
Таки да, ждущий всегда на стреме, а спящему - еще проснуться/умыться надо (вот такая будет запоминалка )
Тут другое интересно: остро теоретически, конечно, на то, чтобы переписать энное количество гигов, нужно определенное время. И понятно, что чем их больше, тем больше это время.
Однако ж если оценить реальные времена, потребные на перезапись их, уверены вы, что потребуется на это секундомер, а не осциллограф?
И о чем тогда речь?
Pinin
Старый 22.12.2009, 19:46   #45
filosof
Аватар для filosof
Машина: 1998 S8,1996 А8.
filosof is on a distinguished road
может не в тему немного..вопрос;
у меня младший брат родной уехал в америку жить этим летом,сйчас по моему в орландо..колесит по восточому побережью.
так вот; я все хочу преобрести ссд и на нем собрать системник в авто..но у ас они пока стоят очень дорого,как думаете -легче купить здесь в россии или все же там он дешевле выйдет,учитывая пересылку(время терпит)?
filosof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 01:08   #46
Stasik
Аватар для Stasik
И о чем тогда речь?
на самом деле все сводится к оперативке, тоесть к оптимальному ее размеру, гдето между 512Мб до 2Гб, думаю 1Гиг самый раз.
Хотя сам спящий режим не использую, просыпается все кроме тач скрина(((
Старый 23.12.2009, 08:05   #47
Pinin
Аватар для Pinin
2 Stasik
У меня тач тоже сам не реагирует на подачу питания (просыпаться в том же смысле, что и система ему нет нужды: он либо включен, либо нет). Но во-первых, такая ситуация меня устраивает: отдельная кнопка на бороде, дублирующая кнопку включения, дает возможность пригасить его, когда это необходимо (если не хочу светить его перед кем-то).
Во-вторых, и эта проблема решается легко: просто если сделать эту кнопку с фиксацией - тач будет включаться при подаче напряжения сам. И нате вам спящий режим
Pinin
Старый 23.12.2009, 11:56   #48
leman
Аватар для leman
И о чем тогда речь?
Потребуется секундомер Макс. скорость чтения x25-m 250 мб/сек, 2 гига опреативки считаются за 8 сек., 4 гига за 16 сек. (в лучшем случае)
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 23.12.2009, 12:13   #49
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
2 Stasik
У меня тач тоже сам не реагирует на подачу питания (просыпаться в том же смысле, что и система ему нет нужды: он либо включен, либо нет).)
Стасик имел ввиду не монитор, а сам тачскрин, а ему то как раз просыпаться надо как и любому USB устройству.
Старый 23.12.2009, 14:59   #50
Pinin
Аватар для Pinin
2 ВладимирC
Если так, то это странно - что-то не припомню, чтобы здесь кто-нибудь жаловался на подобное...
2 leman
8 сек. или 16 - так ли уж принципиально? За это время тронуться с места едва ли успеешь - а для виндов оперативка лишней, как известно, не бывает...
Pinin
ssd носитель
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
