Старый 18.02.2010, 02:08   #41
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Грустная история, но правдивая. У меня есть полрулончика мохнатой изоленты, могу поделиться для проклейки пластиковых стыков панели щитка приборов, или может ещё каких, сам иногда использую при установках чего нибудь.
P.S. Завтра ещё выходной, можно попробовать пересечься!?
Старый 18.02.2010, 10:16   #42
Да нормальная история. Панели не расчитаны на то. чтобы их снимали по сто раз
У меня на MDX после нескольких снять-поставить панелька моника стала позвякивать в такт музыке Решил просто - поклеил на нее виброизол, стпшный, теперь тишина.
З.Ы. А расход..... Не парься, щаз зима. Да, еще ты хочешь установить автозапуск - вообще ( | ) будет, поверь У меня с автозапуском расход 22 литра, я не парюсь. Зато личная ( | ) в тепле.
Старый 18.02.2010, 10:25   #43
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
А что за мохнатая изолента такая ??? Хлопчато-бумажная чтоли ( Как в СССР). Или я ошибаюсь.
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана
Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана
Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита.
Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 12:01   #44
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сообщение от nrubanov Посмотреть сообщение
Короче запарился я уже с ней - заказал себе Multitronics VG1031UPL , который умеет сбрасывать ошибки , что в общем то мне и надо , хотя check engine еще не горит . Цена 3200 + 250 рублей доставка по Москве.
Если еще возможно - рекомендую заказать не UPL, а GPL версию. Там всего один цвет из двух на выбор (голубой или желтый), но светит дисплей гораздо приятней. У меня именно такой.
Достоинства:
+ Графический OLED дисплей обеспечивает высокую контрастность и днем и ночью. Т.е. его хорошо видно днем, и он не слепит ночью. Яркость регулируется одной кнопкой
+ В отличие от UPL версии (там двухстрочный ЖКИ дисплей) в этом дисплей:
+ не замерзает,
+ не тормозит,
+ позволяет выводить простые графики изменения мгновенных параметров,
+ Добавлен доп скрин - 12 параметров одновременно (расход мгновенный, расход средний за поездку, напряжение АКБ, остаток топлива, прогноз пробега на остатке топлива, и др.)
Мне особенно нравится режим, в котором отображается 12 параметров одновременно. Его нет в UPL, как и всего вышеперечисленного.
Старый 18.02.2010, 12:38   #45
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Отписал в личку - звони, не робей!
Старый 03.03.2010, 04:35   #46
nrubanov
Аватар для nrubanov
С шумами вроде разобрался с помощью силиконового герметика.
Сейчас опять продолжил войну с контроллером . Симптомы болезни следующие - компьютер вырубает усилитель и перезагружается при включении следующих потребителей :
а) Дворников с брызгалкой
б) Дворников в прерывистом режиме
в) Нажатии кнопки открывания богажника
При всем при этом напряжение сети в норме - смотрю ее по мультитрониксу и конденсатору . Вопросы собственно к xDriver и пикокопателям .
Описалово контроллера тут :
http://www.compcar.ru/forum/showpost...3&postcount=37
А вот что я натворил с прошивкой :
'* Name : KVD.BAS *
'* Author : [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'* Notice : Copyright (c) 2008 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'* : All Rights Reserved *
'* Date : 28.04.2008 *
'* Version : 2.0 *
'* Notes : *
@ device pic12F675, intrc_osc, wdt_off, pwrt_on, mclr_off, protect_off
Include "modedefs.bas" ' Mode definitions for Serout
Define OSCCAL_1K 1 ' Calibrate internal oscillator
DEFINE ADC_BITS 8 ' Задаем число разрядов в результате преобразования АЦП
DEFINE ADC_CLOCK 3 ' Выбор источника тактового сигнала ( 3 = RC )
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50 ' Задать время преобразования в микросекундах
;Временые константы сек * 1000
PSON_TIME CON 1 * 1000 ' Время удержания клавиши PS_ON (мл.секунды)
PWRONOFF_TIME CON 10 * 1000 ' Задержка до нажатия PS_ON после появления/пропадания АСС (мл.секунды)
'Обычный интервал подходящий для всех от 5 до 30 секунд . У меня он равняется 10 , изначально был 5 секунд .
REMOUTE_TIME CON 30 * 1000 ' Время включения доп устройств (мл.секунды)
' То есть время включения усилителя - 30 секунд оптимально для всех
SHUTDOWN_TIME CON 120 ' Время перед полным выключением после нажатия PS_ON (секунды)
ANSEL = %00000001 ' Настройка вывода (7) GP0/AN0 как аналоговый вход, остальные цыфровые.
CMCON = %00000111 ' Выключаем компаратор на входах GP0,GP1,GP2
P_PSON VAR GPIO.1 ' Сигнал PS_ON
P_POWER Var GPIO.2 ' Сигнал на включение БП
P_ACC Var GPIO.3 ' Сигнал АСС
P_REMOUTE VAR GPIO.4 ' Сигнал на включение доп устройств
P_BPPOWER VAR GPIO.5 ' Питание 12 вольт от компьютера
VBATT VAR BYTE ' Переменная для хранения значения АЦП напряжения АКБ
V_OK VAR BYTE ' Переменная хранения результата измерения напряжения АКБ
V_BPPOWER VAR BYTE ' Переменная хранения присутствия 12 вольт от БП компьютера
I VAR BYTE ' Временная переменная
N VAR BYTE ' Временная переменная
GOTO MAIN ' Поехали.....
' Процедура чтения показаний АЦП и их оценка
' Норма V_OK = 1 иначе V_OK = 0
GET_ADC:
' Преобразовать напряжение в канале 0 и поместьть результат в VBAT
ADCIN 0 , VBATT
; тут тоже можно было применить оптимизацию (см. ниже), но так наглядней
IF VBATT > 1 AND VBATT < 9999 THEN
' Изначально тут была строка
' IF VBATT > 138 AND VBATT < 188 THEN
' При этом контроллер работает в диапазоне от 10,9 вольт до 14,8 вольт ,
' а при занижении или завышении напряжения отрубает нагрузку , то есть
' блок питания. У меня железо мощное , большие просадки , контроль напряжения
' не нужен - так что IF VBATT > 1 AND VBATT < 9999 THEN , то есть от нуля
' до бесконечности , а по существу контроль отсутствует.
' Откуда берутся цифры 138 и 188 мне пока не понятно.
' Если напряжение в норме
V_OK = 1
ELSE
' Если напряжение не в норме
V_OK = 0
ENDIF
' Возврат
RETURN
' Процедура нажатия клавиши PS_ON
' Время нажатия в константе PSON_TIME
PS_ON_CLICK:
' Жмем
HIGH P_PSON
' Ждем
pause PSON_TIME
' Отпускаем
LOW P_PSON
' Возврат
RETURN
MAIN:
; Обнуляем переменную хранящую состояние БП компьютера
V_BPPOWER = 0
NO_GOOD_ADC:
' Выключаем питание PCCAR
LOW P_POWER
' Меряем напряжение
GOSUB GET_ADC
; Было так сначало написано:
; IF BP_ACC = 0 OR V_OK = 0 THEN NO_GOOD_ADC
; оказалоси очень много памяти жрет такая конструкция
; пришлось писать как ниже (оптимизация мать еЁ)
; хотя памяти хватало и на первую запись, ну все же ...
V_OK = V_OK + P_ACC
; Обнуляем переменную хранящую состояние БП если пропадал АСС
IF P_ACC = 0 THEN
V_BPPOWER = 0
ENDIF
' Смотрим если до включения компа 12 вольт на входе контролера
IF P_BPPOWER = 1 THEN
V_BPPOWER = 2
ENDIF
' Смотрим АСС и напряжение на АКБ если что то не в норме в начало цикла
IF V_OK < 2 THEN NO_GOOD_ADC
'Если комп отключили программно в V_BPPOWER сидит 1
' ничего не делаем пока не пропадет АСС просто крутимся в цикле
IF V_BPPOWER = 1 THEN NO_GOOD_ADC
PCCAR_ON:
' Включаем питание PCCAR
HIGH P_POWER
' Пауза перед нажатием кнопки PS_ON
pause PWRONOFF_TIME
GOSUB GET_ADC
' Если за это время пропал АСС или напряжение АКБ не в норме то в начало
V_OK = V_OK + P_ACC
' Иначе нажимаем PS_ON
GOSUB PS_ON_CLICK
PAUSE 1000
' Проверяем включился БП компьютера если нет то в начало
IF P_BPPOWER = 0 THEN NO_GOOD_ADC
' Питание с компьютера идет, прописываем это состояние
V_BPPOWER = V_BPPOWER + 1
' Пауза перед включением доп. устройств
PAUSE REMOUTE_TIME
' Включаем доп. устройство
HIGH P_REMOUTE
' Рабочий цикл
WORK_LOOP:
' Меряем напряжение
GOSUB GET_ADC
' Проверяем АСС и напругу АКБ и напряжение с БП компьютера
' Если все в порядке ничего не делаем и крутимся в цикле дальше
V_OK = V_OK + P_ACC + P_BPPOWER
if V_OK = 3 THEN WORK_LOOP
' Если комп выключили программно (пропало питание с БП компа)
' снимаем питание с доп. устройств и в начало где снимем все питание
' Изначально тут было еще три строчки:
''''PAUSE 1000 ( Ждем 1 секунду )
''''LOW P_REMOUTE ( Усилитель отключаем )
''''GOTO NO_GOOD_ADC ( Компьютер вырубаем )
' Если их стереть , то пропадает контроль б.п. компьютера , что мне
' собственно было и нужно.
endIF
' Иначе подготавливаемся к выключению если пропал АСС или шалит АКБ
pause PWRONOFF_TIME
' Меряем напряжение
GOSUB GET_ADC
' Если все вернулось в норму работаем дальше
' Нажимаем PS_ON
GOSUB PS_ON_CLICK
' Выключаем доп. устройство
PAUSE 1000
LOW P_REMOUTE
' Если на 2 ноге всегда плюс V_BPPOWER = 2
' Надо понять что такое 500 и 1000 - пока для меня это темный лес.
if V_BPPOWER = 1 then
N = 1000
ELSE
N = 500
ENDIF
V_BPPOWER = 0
' Пауза перед полным выключением питания
' крутимся в цикле если комп снял питание в начало
' иначе через SHUTDOWN_TIME секунд жесткое отключение питания
FOR I = SHUTDOWN_TIME TO 0 STEP -1
pause N
NEXT
' В начало, там и выключаем питание PCCAR
GOTO NO_GOOD_ADC
Кто чего думает по этому воросу ??? В правильном ли направлении я иду ???
Старый 04.03.2010, 15:23   #47
nrubanov
Аватар для nrubanov
Отвечу на свой вопрос сам . Косяк был не в прошивке , а в схемотехнике .
При мощном железе необходимо использовать 78L05 точно по даташиту , т.е. должны стоять конденсаторы на входе и выходе стабилизатора , во избежание вот таких вот глюков.
У себя проблему решил подпаяв непосредственно к пику два электролита на выходы стабилизаторов.
И все стало хорошо
Старый 08.03.2010, 23:07   #48
nrubanov
Аватар для nrubanov
Итак господа проект можно считать законченым - вот что получилось.
Вобщем пока все работает так .
Старый 10.03.2010, 12:23   #49
DiaZoN
Регион: 16, 116
Машина: lacetti sx sedan
DiaZoN is on a distinguished road
здорово вышло.
Мотор 109 сил? Если такой то расход норм.
мой проект
DiaZoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 13:19   #50
nrubanov
Аватар для nrubanov
Ага - 109 лошадок. Сейчас расход уже где то 12 -13 литров , постепенно приходит в норму.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
