Старый 22.12.2014, 01:31   #4981
Terrion
Terrion is on a distinguished road
Сообщение от webdj Посмотреть сообщение
это с контроллером батареи чтоли? просто я где то видел здесь что надо где то 4.8в давать на плату напрямую... у меня контроллер убран.
Без контроллера, напрямую. И всё нормально работало. При подаче 5 вольт была жутко нестабильная работа. Испугался даже, что спалил контроллер питания.
Работаю над реализацией Asus Nexus 7 2013 в Lexus IS 200.
Terrion вне форума
Старый 22.12.2014, 12:58   #4982
webdj
Регион: 16, 116
webdj is on a distinguished road
в итоге настроил контроллер на 4.8в
на плату подаю через диод ~4.2в
бужу по зарядке через реле 4.8в
Вроде пока работает стабильно)
есть только проблема если включать планшет со вставленным в юсб-хаб адаптером USB-COM то он не определяется в системе( причем вставить вытащить его в юсб не помогает. Работает только если загрузить планшет без него а потом подключить. для меня это критично) у меня через него бк штатный бмвшный работает и кнопки на руле)
webdj вне форума
Старый 22.12.2014, 14:59   #4983
Terrion
То есть 4.8v на OTG-кабель приходит?
А что если реализовать включение хаба от зажигания, но с задержкой включения? То есть планшет стартует с обесточенным хабом, а потом хаб подключается. Платы задержки видел на Алиэкспрессе.
Terrion вне форума
Старый 22.12.2014, 15:32   #4984
kukht
Аватар для kukht
Машина: KIA Sportage SL
kukht is on a distinguished road
юсб-хаб, по крайней мере у меня, работает сразу от otg, на флешку и изикап ему питания хватает, только винт не тянет.
Пробовал так же во время работы с флешкой отключать от хаба его питание, никаких изменений, флешка как работала так и работает
kukht вне форума
Старый 23.12.2014, 21:32   #4985
Чикпон
Чикпон is on a distinguished road
Ребятки... Беда случилась.
вышел из тачки, нексус 7 2012 ушел в сон ( автодроид 1.2 стоит без 3ж) вернулся через минуту,а нексус молчит...
подумал, мож глюк какой. Вытащил его, стал удерживать кнопку включения - тишина... держал -держал... Решил отсоединить шлейф батареи , обратно воткнул - тишина... Потом вошел в фастбут и рекавери...
Уже заливал офф прошу 4.4.4 (через рекавери) и все равно, девайс не стартует.
То есть даже не появляется стартовый экран гугль с иконкой замка...
Кто знает , что это?
Ребята, отбой... Лежание с отключенной батареей в течении часа неожиданно вернули его к жизни.
Знать бы что это было.. И ка избежать...
Чикпон вне форума
Старый 24.12.2014, 03:39   #4986
Raven__57
Регион: 27
Raven__57 is on a distinguished road
Unhappy :sos:
Сообщение от Raven__57 Посмотреть сообщение
Подскажите как заставить Nexus 3G 2012 с прошивкой от Тимура 2013.08.17 работать с несколькими USB Флэшками. Делаю все как в инструкции, перезагружаю а он не видит флэшку и при попытки зайти в настройки->память, выскакивает ошибка с вылетом на рабочий стол.
И где можно приобрести KIS-3R33S dc-dc по выходное напряжение 5 и 4.2 В?
Заранее спасибо!
А в ответ тишина!
Raven__57 вне форума
Старый 24.12.2014, 10:23   #4987
CORONARO
CORONARO is on a distinguished road
А в ответ тишина!
Проще и дешевле в Китае, на Алиэкспрессе. А вот питание на 5 и 4.2 В придётся переделать самому, т.к. изначально он настроен на 3.3 В (хотя где то встречал, что попадаются и на 12В).
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19272
Перешёл на Nexus 7 2012 WiFi
CORONARO вне форума
Старый 24.12.2014, 19:26   #4988
kreblovo
Регион: 38
kreblovo is on a distinguished road
Можно ее модифицировать для использования микрофона USB-DAC, но тогда эта библиотека не подойдет тем, у кого на usb-карте аудио вход имеется, но не распаян. Если же audio-input'а нет совсем, как компонента устройства, то работать будет микрофон штатной звуковухи.
Все это касается только стока 4.4.4. Так что "тимуры и Ко". мимо кассы.
Надо?
эх... только поддержки микрофона и не хватает для полного счастья.
Daniel, я дико извиняюсь, но Вы ещё будите работать в этом направлении??
kreblovo вне форума
Старый 24.12.2014, 23:42   #4989
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Сообщение от kreblovo Посмотреть сообщение
Я бы тоже не против!
очень не хватает голосового управления.... а планшет в панель встроен и штатный микрофон слышит только двигатель((
AmNik вне форума
Старый 25.12.2014, 04:09   #4990
Raven__57
Регион: 27
Сообщение от CORONARO Посмотреть сообщение
Хорошо!
А как на счет того как заставить Nexus 7 3G 2012 с прошивкой от Тимура 2013.08.17 работать с несколькими USB Флэшками. Делаю все как в инструкции, перезагружаю а он не видит флэшку и при попытки зайти в настройки->память, выскакивает ошибка с вылетом на рабочий стол
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 103 (пользователей: 0 , гостей: 103)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
