меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 29.03.2018, 12:44   #4981
tolstoy_arh
Машина: Nissan
tolstoy_arh is on a distinguished road
Обновил программку KEY CHECK в 5028.
В консалте есть параметр в этом блоке "REGISTERD KEY". Толи это номер ключа, толи количество - я не знаю. В программке предположил, что это количество. Проверьте.
Спасибо, до консалта удастся добраться только на выходных, на память там вроде бы вкладка Иммобилайзер неактивна.
tolstoy_arh вне форума
Старый 29.03.2018, 12:50   #4982
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от tolstoy_arh Посмотреть сообщение
Вообще-то я имел ввиду, что этот параметр из консалта я перенес в KEY CHECK и теперь эту программку нужно проверить.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 29.03.2018, 12:53   #4983
tolstoy_arh
Машина: Nissan
Извините, недопонял, сегодня постараюсь проверить и отпишусь.
Скажите Вы эти программки оставите в таком виде как есть или перенесёте в "Тестер ECU lll" ?
Последний раз редактировалось tolstoy_arh; 29.03.2018 в 12:56. Причина: Доп. вопрос
Старый 29.03.2018, 13:08   #4984
Valentin8080
Регион: 03
Пока так оставлю, как дополнение к Consult-III Plus.
Старый 29.03.2018, 13:09   #4985
tolstoy_arh
Машина: Nissan
Спасибо, понял
Старый 30.03.2018, 11:10   #4986
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
jurassan is on a distinguished road
Приветствую ! Что то интересное пропустил ?!
В 5028 программки иммо к какой "бошке " ? Только к Алмере или можно на Ноте опробовать ? Ключи на NOTE в BCM хранятся.
P.S. Так и не победил ключи с 12 ти ПИН.
jurassan вне форума
Старый 30.03.2018, 11:27   #4987
tolstoy_arh
Машина: Nissan
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
А разве на Ноуте 12-ти значный пин, там по наклейке можно посчитать
Старый 30.03.2018, 11:36   #4988
Valentin8080
Регион: 03
Программы для NOTE в том числе. Там есть для конфигурации с I-KEY и без I-KEY.
На сколько я помню не получилось ECM двигателя привязать. Нужно в консалте 3+ зайти в конфигурация/репрограмминг. Там есть функция типа сброса привязки к иммо, то есть ECM становится как бы новым. У себя такое сделал на блоке от VERSA 2010. Блок сначала блокировал попытки ввода пин-кода, после применения этой функции стал искать иммо в BCM.
Обращаю внимание, что привязка блока I-KEY - только нового. А блочка блокировки руля - можно Б/У.
Старый 30.03.2018, 11:50   #4989
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Да как то получилось через "одно место " : Ситуация развивалась след.образом -
жили были I-Key box & BCM и пара ключей привязанных от одной машины. И был у них ECM совсем от другого авто ( даже не NOTE ) - а TIID ы. И прошил я в этот EFI прогу енотовскую от правильной комплектации. И пробовал прописать подобранными ПИНами - хрен. Подворачивается тут мне блок как родной от NOTE. Пробую - тот же "куст" ! Вынимаю - вставляю адаптивный Тиидовый и несколько раз вкл-выкл зажигание. И после 3-го раза - проходит инициализация и авто заводится. Что ЭТО было до сих не ясно ?! Либо Я привязку похерил случайно либо что - но все прописалось. Но вопросов осталось много.
Вообщем мысль Валентина подтверждаю : В комплектации с I-KEY - ключи хранятся в I-Key box, а синхра ложится на новые ECM BCM,
без I-KEY - ключи в BCM ( на плате д.б. антенна ) и синхра в ECM
jurassan вне форума
Старый 30.03.2018, 12:01   #4990
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
На прульках 4-х. на европейках реносты приложились - 12-ти.
jurassan вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
