Старый 27.11.2014, 22:41   #4921
arthos
Регион: Латвия
arthos is on a distinguished road
И всем снова добрый день/вечер. Столкнулся с пока не решенной проблемой при установки нексуса в машину. В арсенале имею- нексус, усб хаб на 4 порта, зарядку от 12в на усб, 2а. Зарядка воткнута в прикурку, прикурка включается при переводе ключа в положение АЦЦ. В нексус воткнут переделанный ОТГ кабель, запитанный от автомобильной заряки. Аудио идет через разём для наушников в усилитель, провод рэмоте(сигнал включения усилителя) идет от красного провода на еврофишке в которую когда то была подключена магнитола . Проблема вот в чем- все работало хорошо, до того как заметил что если планшет включен то включится и усб хаб у усилитель, видимо планшет дает 5 вольт на линию прикурки, а та на усилитель. Поставил диод на место под номером 1 на схеме- итог таков- планшет показывает что зарядка идет, но в основном при сильном потреблении- не идет. Померил напругу, до диода- 5в, после 4.3. Если поставить диод на место под номером 2. то история повторяется. Заказал с алиехпресс 2 адаптера по 3 ампера с 12в на 5в, усб хаб с питанием, и регулируемый блок питания вместо АКБ, но идти еще недели 2 будет. А пока неохота наслаждаться тишиной. Вот и прошу у опытных гуру в помощи мудрым советом.
http://i1024.photobucket.com/albums/...ps5d950d9f.jpg
arthos вне форума
Старый 27.11.2014, 23:07   #4922
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
поставь диод шоттки вместо своего на место 1. не будет падения напряжения до 4.3 (будет 5). решишь проблему с зарядкой.
реально всем советую думать об установке планшета на постоянку без батареи!
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума
Старый 27.11.2014, 23:55   #4923
arthos
Регион: Латвия
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
Так, хня какая та получится, в обход диода планшет запитает прикурку по проводу идущему в хаб. А если поставить на плюс от хаба то планшет получит 4.3в вместо нужных 5в.
arthos вне форума
Старый 28.11.2014, 02:41   #4924
arthos
Регион: Латвия
Млять! Очередной глюк. Снял батарею, вместо двух контактов идущих от батареи на контролер( не от контролера на метеринку) впаял два провода, один минус, второй 4.8в которые взял от автомобильной зарядки с впаянным диодом для понижения напряжения. Получается ну прям не глюк а загадка. Воткнул только провод питания батарей- кнопкой не включается, воткнул отг кабель с питанием- включается, но дальше Гугл лого не идет- постоянно перезагружается. Ну а если тот же самый отг кабель воткнуть и сразу выдернуть то планшет включается и все загружается, даже выключается от кнопки и включается обратно кнопкой, до того как не выключить из питания.
arthos вне форума
Старый 28.11.2014, 11:25   #4925
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Спрошу еще раз ...., что за прошивка Кенгуру ???
может я конечно туплю ,но на XDA что-то подобное на нехус7 2013 не могу найти
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Serg-Zmuh вне форума
Старый 30.11.2014, 00:26   #4926
horse315
horse315 is on a distinguished road
Напортачил я. Конфиг такой: Nexus 7 2012 3g USB ROM, батарейка отпаяна от контроллера, вместо нее подается 4.2В (отдельный преобразователь). USB хаб запитан от своего преобразователя 5В.
Работало это дело некоторое время и вдруг перестало. С чем связать не знаю, но планшет при подключенной батарее или контроллере батареи со стабом включаться перестал. Включается только если батарею вынуть (совсем вместе с кортноллером) и подать питание через USB. При этом ОС и рекавери не грузится, вместо этого некоторое время мелькают артефакты и после экран черный (подсветка работает). Bootloader стартует. Есть идеи?
horse315 вне форума
Старый 30.11.2014, 02:43   #4927
NeverGone
NeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the rough
А вот я, кажется, доигрался.
После очередного эксперимента в попытках сделать нормальное питалово, планшет теперь показывает на долю секунды логотип гугла, потом экран тухнет. При этом устройство видится компом, реагирует на команды, но вот изображения не выводит.
Всё это даже при работе от батарейки.
И ещё он ощутимо греется где-то в районе проца.
Что я мог там сжечь?
NeverGone вне форума
Старый 30.11.2014, 13:38   #4928
arthos
Регион: Латвия
Сообщение от horse315 Посмотреть сообщение
Что то такое было и у меня. Как я понял- виноват контроллер. В итоге выкинул его к хям собачим, и подал питание напрямую на плату, все заработало. Прежде чем проверять работу от батареи необходимо убедится что она не менее 4.0-4.2в или контроллер может её не увидеть.
arthos вне форума
Старый 30.11.2014, 16:26   #4929
horse315
Сообщение от arthos Посмотреть сообщение
Так, а выкинул значит отпаял совсем? Белый и желтый провода тоже?
horse315 вне форума
Старый 30.11.2014, 17:52   #4930
maks_imys
Машина: киа Сорренто 2005
maks_imys is on a distinguished road
Доброго времени суток, уважаемые гуру не пинайте и не кидайтесь матюками, представляю как всех достали новечки. Прочитав несколько сотен страниц голова закипела так как я оооочень далёк от электрики и пайки и установки всяких прог и т.д. если честно не вижу разницы между припоем и канифолью. Будти любезны много уважаемые знатоки ну помогите создать проект т.е дайте список необходимых программы для более менее нормальной работы нексуса 7с. Я уже несколько раз форматировал планшет так как заполняли его не понятно чем и при этом понимал что из этого ни чего не получается. Не посылайте в шапку так как я с неё начинал и все без успешно. Не могу найти ни прошивки ни чего но блин очень хочеться сделать такую штуку в машину. Вообщем ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ.
Если не сложно можно кинуть хоть какой нибудь ответ в личку так как у меня с навигацией по разделу ещё не очень хорошо.
За ранее благодарю Вас ЛЮДИ!!!!
maks_imys вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
