Старый 11.09.2015, 14:32   #481
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
какая то хрень с ним происходит, врубаю его в материнку все подключаю, проходит 3 быстрых моргания лед индикатора, потом какждые 3 сек мигает индикатор и не запускает комп, приходиться снять и поставитьразьем сигнальных проводов на бп, только тогда стартует, после загрузки компа, убираю асс, ни чего не происходит, через минуту комп жестко вырубает питание
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 14:51   #482
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Что такое сигнальный провод?
Все для arduino.
Старый 11.09.2015, 15:29   #483
Jenson
Регион: 15
Это провода с бп на контакты кнопки материнки
Старый 11.09.2015, 20:16   #484
Jenson
Регион: 15
вот на домашнем компе проверил, включает комп на сек 3 и выключает
https://www.youtube.com/watch?v=oXD8...ature=youtu.be
Старый 11.09.2015, 21:57   #485
Jenson
Регион: 15
на работе и дома тоже самое происходит на 2 разнык компах, но обе материнки MSI и проц интел. Такое чувство что кнопка остается нажатой постоянно, поэтому вырубается через 3 сек, а если после того как кулеры закрутились, вырвать с БП разьем на мать который идет то продолжает нормально работать, а при вставлении, сразу отрубается комп
Старый 11.09.2015, 23:30   #486
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
Очень похоже, что транзистор или что там стоит в М3 коротнул. Попробуй прозвони эти провода. Подай на БП 12 вольт и проверь, на АСС ничего не подавай. Если короткое, значит что то сгорело.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 11.09.2015, 23:48   #487
Jenson
Регион: 15
прозвонить сигнальные провода на материнку которые?
Старый 12.09.2015, 22:22   #488
Jenson
Регион: 15
на этих проводах пробой, прозвонил их тестером
Старый 13.09.2015, 11:24   #489
admin
Administrator
Аватар для admin
Оптрон под замену
Все для arduino.
Старый 13.09.2015, 20:48   #490
Jenson
Регион: 15
а модель этой оптопары где можно найти, я так понял она с обратной стороны бп, туда подлезть вообще не реально, только если распаивать все
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
