Старый 05.06.2008, 21:50   #481
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Да, мистика блин. Надо чую браться опять за дописывание
Да не чуить надо , и я бы сказал даже не дописывать, а дописать и причем желательно еще вчера
Старый 06.06.2008, 09:21   #482
ashu
Аватар для ashu
Сообщение от Yogurt Посмотреть сообщение
Wanted
Я просто когда то читал что кроме родного софта эту железку никто не видит. А так прогу твою пользую, но комп у меня слабоват, вот и задумался
ashu
Как впечатление от покупки?
Ну, впечатления я ж, вроде, уже описал - CG на моем дохленьком Via C7 1.5ГГц нормально уже может писать - загрузка проца со 100% ушла до 30..40. Про настройки пока ничего не скажу - еще не набаловался, - в смысле, еще не нашел оптимальные для себя.
Да, девайс называется так: Pinnacle Dazzle Video Creator Platinum. Умеет аппаратно жать поток mpeg1, mpeg2, mjpeg, divx и что-то еще...
Последний раз редактировалось ashu; 06.06.2008 в 13:12.
Старый 06.06.2008, 13:24   #483
ashu
Аватар для ashu
+1
Еще никак не могу понять как же выставить в настройках потока 352 на 288...
Что делаю: выставляю в настройках CG параметры видео, в том числе итоговое разрешение - 352 на 288, потом иду в настройки потока, выставляю там тоже 352 на 288, нажимаю OK и "сохранить". Закрываю настройки.
Открываю настройки - итоговое видео в формате 352 на 288, но в настройках потока стоит 352 на 5хх (500 с лишним - сейчас точно не помню)... Т.е. получается, что в настройках потока запоминается лишь первое число, второе берется толи "абы как", толи максимальное из доступных.
Было такое и на простеньком китайской видеограббере, и сейчас на дазле.
Старый 06.06.2008, 14:14   #484
и сейчас на дазле.
а формат какой? PAL или NTSC
Старый 06.06.2008, 14:21   #485
ashu
Аватар для ashu
Стоит PAL
Старый 07.06.2008, 17:31   #486
Yogurt
Машина: peugeot 307
Yogurt is on a distinguished road
Wanted
Есть такое небольшое пожелание к программе, когда ставишь галочку аппаратное сжатие то текст на картинку не накладывается, а хотелось бы. Возможно поправить?
Yogurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2008, 17:38   #487
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Wanted
Поставь галку "Принудительная обработка" Вкладка Камера->Обработка
и все будет!
!!!Но учти!!!!! что в данном случае сжатый поток расжимается (ест процессор) и опять сжимается (ест еще больше процессор)!!!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 07.06.2008, 18:10   #488
Yogurt
Машина: peugeot 307
Wanted
понял подстава (
Старый 09.06.2008, 01:08   #489
ashu
Аватар для ashu
Question
Непонятный глюк...
Пишу с даззлы mpeg2-поток 640х480 25 кадров/с. В настройках CG стоит галочка "Аппаратное кодирование", 6 файлов по 300 сек.
В процессе записи имеем 6 файлов со временем создания, отличающимся ровно в 5 минут (как и заказывали).
Но если открыть любой из этих файлов любым видео-проигрывателем, то он пишет, что длина файла 1 мин 30 сек, плюс/минус.
Причем, судя по объему файла, в нём всё ж больше записанного времени, чем 1 мин 30 сек.
Как сие лечить?
Старый 09.06.2008, 02:24   #490
Непонятный глюк...
Как сие лечить?
ни когда не пробовал смотреть файлы из папки "темп", при сохранении файлов на выходе получается именно то что доктор прописал (т.е. что в настройках указал) за исключением того что выбранное количество файлов не склеивается
PS жму именно с этим разрешением как у тебя
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
