Старый 22.03.2018, 17:24   #481
coord
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
coord is on a distinguished road
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
coord, в поле текст добавьте %value
Нет не работает. А в настройки последовательного порта я должен что то прописать? В dev я больше ничего не вижу, кроме того что описал выше
coord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 18:16   #482
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
А устройство определяется как как /dev/tty* какой-нибудь? Я только таким образом тестировал, хз на будет ли работать (и есть ли разница) с /dev/bus/usb/001/002
И права надо бы проверить, хотя бы 666
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 18:28   #483
coord
Регион: 13
Вчера на предыдущей версии было в двух местах dev/usb/tty1-1:1.0 и /dev/bus/usb/001/002. На последней версии только /dev/bus/usb/001/002. в папке /dev/ ни чего вроде не появляется, но tty там штук шестьдесят от просто tty до tty63. Есть еще ttyHSL0 и ttyHSL1.
В обычном терминале работает как устройство CDC
Старый 22.03.2018, 20:05   #484
DelleTenebre
Регион: Казахстан
А при подключении stm появлялось окошко "Запускать приложение при подключении этого устройства..."?
Старый 22.03.2018, 20:10   #485
coord
Регион: 13
Да. И ставлю галочку типо постоянно подключать. В логах подключается так /dev/bus/usb/001/002
а какой командой в терминале можно посмотреть эти пути?
Ставил несколько USB терминалов, и заметил где есть поддержка CDC там работает
Старый 22.03.2018, 22:58   #486
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
DelleTenebre нет, версии по очереди замораживаю, потом перезагружаю хаб, и по всплывающим сообщениям видно что SM увидел устройство по пути:
в 1й версии
-uiinpyt (как то так)
- потом путь dev/bus/usb/002/006 (последнии цифры бывает меняются).
во 2й версии прописал тот же путь, при перезагрузке SM в терминале написано что устройство подключено, но на команды не реагирует.
Ардуино промикро.
андроид 4,2,2
вывод идет через такую команду
Serial.print("<click:");
Serial.print(sensorValueOld);
Serial.print(">");
Вроде так, в скетч уже больше года не залазил и не помню какой туда залит)) но на 1й версии работает.
Кстати ардуина еще прикидывается юсб клавой, может это как то влияет?
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 01:19   #487
Alekssandr
Регион: 86
fedor5800 и coord
Вся ваша проблема заключается в том что вы не отправляете завершающие символы \r\n, SerialManadger к ним чувствителен.
Если отправлять с Arduino то делайте это через команду Serial.println а не просто Serial.print (пример от автора)
Если из стм32 то там придётся вручную собирать строку и вконец делать приписку \r\n типа этого USB_CDC_Transmit("<ENC1:LEFT>\r\n", 13, 0);
Последний раз редактировалось admin; 28.03.2018 в 23:18.
Старый 23.03.2018, 11:22   #488
coord
Регион: 13
fedor5800 и coord
Спасибо огромное. Заработало
Старый 23.03.2018, 17:52   #489
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Alekssandr, спасибо, всё верно.
fedor5800, немного измените вывод:
Serial.println(">");
Старый 26.03.2018, 10:40   #490
coord
Регион: 13
Добрый день. В последних версиях нет возможности смены шрифта в виджетах? Не могу вывести кириллицу.
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
