Старый 05.12.2016, 09:32   #481
Сообщение от driunchik Посмотреть сообщение
Спасибо,но как раз там и нет настроек,в том и проблема... все настройки есть кроме двух-бас и тембр
Шутники эти китайцы
sirota вне форума
Старый 05.12.2016, 09:54   #482
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
d-m-o is on a distinguished road
Сообщение от zabaikalez Посмотреть сообщение
шум такой как буто радио шумит но его не слышно во время воспроизведения слышно только при переходе трэков
я так думаю что у нас одинаковый шум передачи данных,это такой писк и шорох приглушённый.Можно внимания не обращать,а можно попробовать кондёрики по питанию микросхем впаять о,1-1мкф не электролиты,лучше танталовые.Ещё заэкранировать усилитель,благо он на отдельной плате.
Сообщение от Useroff Посмотреть сообщение
driunchik
...нужно крутилку громкости не крутить, а"нажать", там увидите, следующее нажатие-следующая настройка, там же яркость цветность и т.д.
не у всех так,у меня выключается звук,а долгое нажатие выключает магнитолу.Нужно лезть в настройки,там регулировка эквалайзера,есть и регулировка яркости,цветности...
d-m-o вне форума
Старый 06.12.2016, 04:08   #483
Useroff
Машина: Space Gear 2WD
Useroff is on a distinguished road
Все там есть, только чтоб эти две настройки появились - сперва нужно выключить предустановку эквалайзера (POP ROCK или че там), вообще EQ в положение OFF, и уже потом получится выйти на эти настройки и подогнать под себя басы... С ув.
не у всех есть "ЭТО" в настройках, кроме цвета кнопки, языка, PAL и сброса и еще чего-то других подменю нет....
Useroff вне форума
Старый 06.12.2016, 04:18   #484
zabaikalez
Регион: 75
Машина: Toyota Corolla Fielder
zabaikalez is on a distinguished road
Нажми меню ,потом музыку с флэшки ,потом в правом углу нижнем две стрелки, потом в нижнем левом будут настроики .
zabaikalez вне форума
Старый 06.12.2016, 05:25   #485
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
ЭТО с низу находится в моей прошивке,а кнопка на ручке громкости не реагирует на выкл.или вкл. эквалайзера
ID:	45847   Нажмите на изображение для увеличения
d-m-o вне форума
Старый 06.12.2016, 05:49   #486
zabaikalez
Регион: 75
У меня цвет подсветки не сохраняется не подскажите почему,брак???
Старый 06.12.2016, 06:02   #487
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
zabaikalez
если питание отключаешь,то и у меня не сохраняется.По идее красный провод питает память ваших настроек и он должен постоянно быть подключен.
d-m-o вне форума
Старый 06.12.2016, 06:12   #488
Тартарен
Регион: 55
Машина: Chery Tiggo
Тартарен is on a distinguished road
Подсветка и у меня не сохраняется. Еще не сохраняется дата и время. Питание не отключаю.
Тартарен вне форума
Старый 06.12.2016, 06:28   #489
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
Тартарен
достаточно поворота ключа который на секунду разорвёт цепь питания памяти и настройки уходят в по умолчанию.Во многих устройствах внутри стоит маленький аккумулятор для этого,у нас такого нет.Мы же как привыкли питание подключать-соединяем красный с жёлтым и на плюс 12 вольт,а по идее красный должен подключаться напрямую к аккумулятору,а жёлтый к замку зажигания
d-m-o вне форума
Старый 06.12.2016, 07:41   #490
zabaikalez
Регион: 75
Ну другие же настройки не збиваются
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
