Старый 20.12.2016, 03:33   #481
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
О загрузке в чистую или после сна (при включении питания) Скрипт в расчёт не беру. Разница по времени секунд 4-5. Завтра видос попробую снять по загрузке в чистую и после сна. Посмотрим разницу по времени.
Договорились !
Старый 20.12.2016, 20:01   #482
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Для SERIOUSSTAS
Договорились !
И так. Вчера загнал в сон, сегодня включил (выход из сна) получилось где то 14 сек. После перезагрузки (чистая загрузка) вышло 18 сек. Т.е разница, о чём я говорил небольшая. Смотрим видео:https://yadi.sk/i/2DWBRiiB34AMit
Старый 20.12.2016, 21:45   #483
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Читал, читал переписку.. чего хотел добится то? Отсутствия мельтешения? Или тест на время ?? На видео видео, что когда запускается икар с чистой загрузки системы, в автозагрузке икара ничего нет...
Старый 21.12.2016, 03:39   #484
seriousstas
Это не сон , а Гибернация . Из сна выходит 3 секунды .
Ради него и вся затея (потусил в кабаке - пришел - повернул ключь - музон заиграл ) . У меня стоит 1:20 на сон . Далее полное отключение .
+ сегодня наконець приделал кнопку ручного полного отключения питания (на всякий ..).
Krysanov
Пробовал скрипт с Фубаром (без перезпуска икара, как ты и просил)?
Старый 21.12.2016, 08:08   #485
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
120705
Krysanov
Привет, Стас.
Здорово, что у тебя выставлено длительное время на сон, в моем бп, не более 39-40 мин.
Кнопка на полное выключение у меня давно (трезпозиционный выключатель на вкл от АСС, на вкл от кнопки и полное обесточивание), работает на ура, хотя mendisabal писал , что я огород городу...
Скрипт пробовал , но гораздо раньше, судя по ссылке он не изменился, поэтому не стал компилировать...
Жду, а вдруг ты решишься убрать что то в фубаре, что заставляет последний "нагонять" реальное время...может вообще это в фубаре как то отключить можно?? Ведь на работу самого фубара не повлияет отсутствие привязки к системному времени компа? Или я ошибаюсь?
Старый 21.12.2016, 21:43   #486
shumaz
shumaz is on a distinguished road
iCarDS как оболочка
SUSPEND_rest_foob : перезапустит после сна foobar2000 (только моя сборка от 17.12.2016)
SUSPEND_resr_iCarDS : перезапустит после сна только Икар
каша в голове произошла))
1) не пойму что выбрать, если надо перезагрузить iCarDS+foobar? (или щас фубар уже можно не перезапускать?)
2) я так понял, если использовать загрузку iCarDS как оболочку (используя в моём случае icarDS+explorer+iCarDUINO+SUSPEND_REG), то надо просто закинуть уже готовый SUSPEND_rest_* файл в папку iCarDS и всё? Тоисть не надо компилировать под себя как в первом сообщении этой темы SUSPEND подстраивая под себя паузы и т.д.?
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 01:08   #487
seriousstas
shumaz
нет не надо .
Закинь этот к Икару (из папки)
icar+explorer\SUSPEND -- в папку iCar DS \SUSPEND_rest_foob\
Тогда Фубар должен обновить свои скрипты при выходе из сна .
Перезапуска Икара и Фубара(только его скрипты с таймерами) не будет -
Krysanov
Привет !
Фубар это плеер.
он не может ничего нагонять, пока точно не умеет отслеживать режимы сна
Есть (готовый и скомпилированный) скрипт для перезапуска сикбара и кнопок - больше ничего не нужно дял этого плеера ..
проверь его работу - это не сложно .
Запусти скрипт - "поспи с пол часа" - выйди и проверь строку и работу кнопок .
Старый 22.12.2016, 02:49   #488
shumaz
shumaz
нет не надо .
Ага...
тоисть =>
1) \TipTop software\iCar DS
сюда закидываем:
- RUN_iCarDS.exe
- RUN_iCarDS_iCarDUINO.exe
- RUN_iCarDS_iCarDUINO_SUSPEND.exe
- RUN_iCarDS_SUSPEND.exe
- Vkey_iCarDUINO.exe
+ добавляем сюда же SUSPEND.exe (из папки архива \SUSPEND_rest_foob)
2) запускаем icarDS+explorer+iCarDUINO+SUSPEND_REG.exe для записи в реестр
верно?
а теперь 2 главных вопроса:
1) у меня стоит iCarDS от Lex09 версии 1.7.0.60b20 без "запуска в виде оболочки". нужно переустанавливать iCar на новую версию (последнюю) и ставить с твиком "iCarDS в качестве оболочки"?
2) Vkey_iCarDUINO.exe мне надо изменять как то под себя так как iCARHotKey.ahk под 5 кнопок и имеет вид:
PHP код:
#NoEnv  ; Recommended for performance and compatibility with future AutoHotkey releases.
#Warn  ; Enable warnings to assist with detecting common errors.
SendMode Input  Recommended for new scripts due to its superior speed and reliability.
SetWorkingDir %A_ScriptDir%  ; Ensures a consistent starting directory.
f1::
icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK")
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111111||OnDuinoKeyPress")
return
f2::
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111112||OnDuinoKeyPress")
return
f3::
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111113||OnDuinoKeyPress")
return
f7::
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111114||OnDuinoKeyPress")
return
f9::
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111115||OnDuinoKeyPress")
return
Старый 22.12.2016, 03:15   #489
seriousstas
1. Можно добавить только :
Vkey_iCarDUINO.exe
и SUSPEND.exe
2. Верно
Далее - не важно какой Икар вообще , хоть оригинал ..
Vkey_iCarDUINO.exe - может быть любой .
Старый 22.12.2016, 03:21   #490
shumaz
Vkey_iCarDUINO.exe
и SUSPEND.exe
2. Верно
Vkey_iCarDUINO.exe тогда можно и твой заюзать (не править под себя)....
СПАСИБО!
затесчу отпишусь
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
