Старый 23.10.2015, 18:37   #481
Impuls741
Impuls741 is on a distinguished road
По умолчанию не могу начать разговор
Добрый день, сделал все как в данной теме,
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19766
сам плагин запустился и работает,но он меня не слышит я не могу понять как начать с ним разговаревать...
как открыть VoiceCommander?
помогите пожалуйста
Impuls741 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 23:31   #482
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Impuls741 Посмотреть сообщение
помогите пожалуйста
Что-то с микрофоном может?
Старый 24.10.2015, 11:26   #483
Если все по инструкции и микрофон пашет, то должно все работать.
Старый 24.10.2015, 15:34   #484
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Уважаемый Impuls741, если задал вопрос, не молчи, отпишись.. А то в дальнейшем на твои help, отвечать никто не будет
Старый 20.11.2015, 22:14   #485
efrdsww
efrdsww is on a distinguished road
Подскажите как отключить приветствие Глаши при запуска iCar ( Здравствуйте, привет, рада видеть вас).
И как сделать чтоб музыка приглушалась после ответа Глаши, а не полностью отключалась когда она отвечает.
efrdsww вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 01:56   #486
sclif83
Аватар для sclif83
Сообщение от efrdsww Посмотреть сообщение
это если совсем отключить приветствие, можно в настройках скина, звуки, там с лево сверху вниз четыре кнопки, по моему третья и есть приветствие, сними галочку и Глаша будет молчать, а вот если завиться от корявова голоса и оставить Глашу то так
Старый 21.11.2015, 17:37   #487
efrdsww
Спасибо про приветствие разобрался.
А как теперь сделать чтоб музыка приглушалась после ответа Глаши, а не полностью отключалась, когда она отвечает. (где регулировки зашиты).
Старый 24.11.2015, 14:31   #488
Aleksei.kor
Регион: 34
Машина: Ваз 2114
Aleksei.kor is on a distinguished road
Можно ли сделать чтобы при нажатии какой нибудь запрограммированной кнопки приглушался звук и включалось голосовое управление.
Aleksei.kor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 11:44   #489
dimon722
Регион: 67
dimon722 is on a distinguished road
Ну не знаю, можно или нет , но продублирую сдесь
Всем благополучия. Подскажите, как заставить сию программу управлять голосом ? Все команды в настройках скина появились, на голосовые команды Икар отзывается, но с программой ни чего не происходит. Может где какую галку не поставил ?
dimon722 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 11:55   #490
В настройках кажется нужно галку поставить....огласи хотя бы, на какой версии икара экспериментируешь?
Если все по инструкции делаешь, то заработает обязательно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
