Старый 08.09.2014, 00:03   #481
Ghosty
Аватар для Ghosty
Машина: F7P GT
Ghosty is on a distinguished road
Сообщение от Niss@noff Посмотреть сообщение
на самом деле,андроид может отдавать звук по цифре ,а это может быть и 2 канальный и 5 канальный и даже 7 канальный,просто нужен ресивер с процессором декодирующим DTS ,это будет более верное решение.
Нее ресивер с процом пройденный этап - громоздко и дороговато)
Ghosty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 00:22   #482
Borneo
Машина: ваз 2115
Borneo is on a distinguished road
Сообщение от Ghosty Посмотреть сообщение
а чем цап Sabre не устраивает? или вам нужен софт от асус?
Borneo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 00:52   #483
Сообщение от Borneo Посмотреть сообщение
Наверное на вырост, так как Sabre со своей оптикой будет просто кучка деталей, не умеющая через себя пропустить фомат SACD, DTS HD MA ( Blu-ray ) со скоростью потока 24,5 Мбит/с.
P.S Ибо поток по SPDIF ограничен 1.5мбит/с. по спецификации, для топового многоканала не подойдет.....только стерео(хотя просто dts пропустит).
Последний раз редактировалось sirota; 08.09.2014 в 01:26.
Старый 08.09.2014, 01:16   #484
Borneo
Машина: ваз 2115
Наверное на вырост, так как Sabre со своей оптикой будет просто кучка деталей, не умеющая через себя пропустить фомат DTS HD MA ( Blu-ray ) со скоростью потока 24,5 Мбит/с.
есть ли статистика кому реально это надо?
Старый 08.09.2014, 01:56   #485
Niss@noff
Регион: 22
Машина: Toyota Crown
Niss@noff is a jewel in the roughNiss@noff is a jewel in the roughNiss@noff is a jewel in the rough
Аккурат проходит ) MX Player c кодеками DTS ,попробовал запустить через PСM 2704 на домашний ресивер поёт ) Одно смущает ,на ресивере нет индикации DTS ,но сигнал воспринимается как цифровой и раскладывается по динамикам,сегодня не было возможности все колонки подключить,завтра попробую и отпишусь по результату.
Мой инсталл
Niss@noff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 11:36   #486
anjey
Регион: 16, 116
Машина: Lancer IX
anjey is on a distinguished road
надо все что относится к компу подключать на одну массу и один провод питания...
в идеале - вывести с акб + и - 9 кв.мм и провести в торпеду, а там уж подключать все приборы для работы компа именно туда... и тогда никакие наводки не будут...
получатся вы разделяете питание генератора и питание компьютера
Питание на NSD идёт от усилителя, провод проложен по центру авто. Пробовал напрямую от акб, разницы нет. Уже не знаю что делать.
anjey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 11:44   #487
Niss@noff
Это еще ни о чем не говорит, что он поет в dts.
У меня DVD то же запел, но как правило в двд присутстует как минимум 2-3 звуковых дорожки MLP 5.1 24/96, 2.0 24/96.1, DTS 5.1 24/96 ...вот думаю, что у меня как раз 2.0 дорожка и запела.
Пробовал чистый dts пустить через MX Player...у меня одно шипение в колонках...как будто не установлен кодак.
P.S Попробуй чистый dts пустить...без всяких двд.
Старый 08.09.2014, 12:55   #488
awtoap
Аватар для awtoap
И правильно что смущает...должен загореться транспарант AC3 либо DTS(у меня во всяком случае так). А запела обычная стерео пара.
Старый 08.09.2014, 13:40   #489
tsynik
Машина: Alfa Romeo
И правильно что смущает...должен загореться транспарант AC3 либо DTS (у меня во всяком случае так). А запела обычная стерео пара.
При этом, несмотря на спецификацию DAC-а (стерео, 2 канала), в режиме passthrough на моем MUSE (PCM2704) можно таки отправлять в оптику и coax цифру без каких либо преобразований, и получать на ресивере DD как минимум (ну и DTS, я так его только и мог услышать, так как по HDMI через телек он у меня до ресивера не доходит - HDMI к телевзору, оптика от него к ресиверу, SONY что-то там мудрят), вот только насчет макс. дискредитации не уверен (48000 потолок вроде как).
Старый 08.09.2014, 14:03   #490
Ghosty
Аватар для Ghosty
Машина: F7P GT
Извиняюсь, баян, всё это с MX Player, конечно же идет стерео, а при чистом dts думаю будет "розовый" шум.
А что никто не пробовал USB Audio Player PRO на маркете есть демо - бесплатная, по идее он то и должен выводить все каналы, если скорости потока хватит.
Niss@noff можете проверить на своем PСM 2704 ?
Сам бы проверил на домашнем ресивере, да нет usb DACa.
Кстати, великолепная подборка dts http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1607530
Cпасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
