Старый 22.09.2014, 19:14   #481
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
ну это в теме по своей железке спрашивать надо, это уже не андрюша, а ромоделы... возможно время это хранится в базе данных com.androids.providers.settings
а почему ромоделы сразу ?
я просто сам в настройках экрана выбрал - откл экран после 15 сек бездействия .... ,и там вроде голый андроид 4.0.4(ну не совсем голый)
а как он тогда выключаться будет ?
скриптом script->run shell-> input keyevent 26 ?
ты уж извени что я тут уже вторую страницу нудю
Старый 22.09.2014, 23:34   #482
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
это сам андрюша делает при откл зарядки (уходит в сон)
мы говорим как глухой с немым
я ж говорю озвучьте свою хотелку полностью...
это не откл. при пропадании питания - а откл при бездействии (не касании экрана) т.е абсолютно разные вещи
зачем 15 сек?
вы таскером можете автоматизировать вкл.выкл экрана когда вам нужно...
если вы за 15 сек не коснулись экрана вы будете его вновь руками включать? гемор (имхо)
_______________________________________________
Toyota Auris 2007
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 03:51   #483
Serg-Zmuh
Регион: 27
все просто- чтоб работало как автомагнитола
этого пока достаточно
коротко:
подал питание -> пробудился и не должен выключаться (только если родной кнопкой погасить вручную) если проигрыватель что-то играл
-> продолжить воспроизведение.
выключил питание -> на паузу и в сон и так до следующего включения.
( с микроСД все норм ,а вот если с флехи по ОТГ - то отвал происходит ,но это потом разбираться буду)
зачем 15 сек?
у мня в настройках планшета стоит гасить через 15 сек бездействия и не отключать экран при подкл. зарядке ,других настроек там нет
правильно вы сказали : как глухой с немым
ну я просто не до конца еще понимаю в таскере -поэтому вопросы такие нубские ....,вы то в этом деле как говорится "собаку съели" )
Вот на данный момент ,из всего нашего разговора, я понял :что все штатные средства сна мешают и надо их выключить как-то, т.е. убрать "15 сек" ,но там максимум выставляется 30 мин
P.S. да и еще планшет уже как бы частично внедрен - поэтому приходится до машины бегать
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 23.09.2014 в 11:14.
Старый 24.09.2014, 05:15   #484
Serg-Zmuh
Регион: 27
в общем экспериментировал вчера весь вечер ,и с настройками в планшете и в таскере , только до "Wipe cache/data factory reset" не дошел...
хотя не думаю что дело в этом.
я уже в таскере оставил только задачу и профиль со скриптом input keyevent 26 ....
ну не хочет эта команда будить планшет ! но как ни странно она выполняется как только я вручную кнопкой бужу - экран вкл и сразу выкл. %( . на пропадание зарядки все норм срабатывает.
прям тупик какой-то ,может подойдут другие скрипт-команды ?
если это в ядре - то тупик ? или в системе можно подправить будет?
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 24.09.2014 в 09:24.
Старый 24.09.2014, 09:16   #485
sergej1976
Регион: 34
sergej1976 is on a distinguished road
В таскере задача через плагин секьюри: конфигурация wake device -> screen&keyboard lights on в позиции duration выставляем manual-on (список времени прокрутить до конца). Если нужно выключить экран то manual off.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 09:28   #486
Serg-Zmuh
Регион: 27
Сообщение от sergej1976 Посмотреть сообщение
блин ,вот не поленюсь пойду прям щаз в машину попробую
Старый 24.09.2014, 10:05   #487
Serg-Zmuh
Регион: 27
происходит тоже самое:
Старый 24.09.2014, 11:36   #488
myxa781
Аватар для myxa781
выключите все свои профили в таскере...создайте новую задачу
1. wait 15 sec
2. input keyevent 26 (или secure settings wake device) разницы нет...
запустите вручную...выключите экран кнопкой
через 15 сек экран должен включиться...
p.s. какая у вас железка? доп.софт по экономии энергии не установлен?
Toyota Auris 2007
Последний раз редактировалось myxa781; 24.09.2014 в 12:20.
Старый 24.09.2014, 13:34   #489
Serg-Zmuh
Регион: 27
вот такая
доп прог не стоит
только что отлови такую особенность :
сегогдня сел завелся поехал ,ничего не трогал , хренакс он сам включился через 10 минут и заиграл . чтобы это значило ?
сейчас попробую остановить таскер и проделать это без него ....
Старый 24.09.2014, 13:53   #490
myxa781
Аватар для myxa781
вот такая
доп прог не стоит
питание его как реализовано? оно не отпадает???
Toyota Auris 2007
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
