Старый 30.10.2015, 11:37   #481
dimson-p
Машина: hyundai elantra
dimson-p is on a distinguished road
Блин, он все таки не выключается, а просто не выходит из сна. Что можно сделать?
dimson-p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 19:38   #482
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Сообщение от dimson-p Посмотреть сообщение
Немного поразмыслив на эту тему. Выяснил следующее, с момента установки планшета в авто, параллельно поставил прогу CarAlarm и тестировал ее. После этого планшет бывало 1 раз в месяц вис, на время ее отключил и началась байда с черными дырами (не выходит из сна после ночи простоя, хотя звоню на симку установленую в планшете и модуль сим карты работает, значит планшет работает).
Из этого вывод прога CarAlarm не дает планшету уйти в глубокий сон, при котором он виснет.
Можно попробовать через автоматизаторы, через определенные интервалы времени (1,2,3 часа) пробуждать планшет на сотые доли секунды без включения экрана. Как то так))
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 17:15   #483
dimson-p
Вот спасибо! Самому даже в голову не пришло. Надо попробовать.
Старый 15.12.2015, 22:32   #484
fedor5800
Решил как то заморочиться и проверить сколько же "кушает" наш планшет со сне при уходе в "черную дыру"
Мерял прямо у АКБ авто,
- ток покоя авто 60мА
- включенный планшет со всей переферией 1-1,5А
- подсветка салона (вся светодиодная) 300мА
- планшет во сне+ потребление авто 70мА (странно??? почему всего 10мА, от потребления авто 60мА, возможно погрешность прибора на малых токах, предел стоял на 20А)
- планшет спит (я долго этого момента ждал, когда он зависнет во сне), ушел в "черную дыру" ни на что не реагирует 0,5А.
---Вот таким образом это чудо китайской инженерии может разрядить АКБ Вашего авто за сутки простоя.
Старый 14.02.2016, 11:21   #485
Oleg_str
Oleg_str is on a distinguished road
привет всем.подскажите получилось у кого нибудь реализовать автовключение планшета при включении зарядки?
Oleg_str вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2016, 11:49   #486
imcoder
Машина: Nissan Primera P12 (2005г)
imcoder is on a distinguished road
Сообщение от Oleg_str Посмотреть сообщение
Если есть возможность подключиться к кнопкам RESET и POWER, то вот тут я описывал как у меня в машине включается без аккумулятора
http://pccar.ru/showpost.php?p=332260&postcount=431
imcoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2016, 12:21   #487
fedor5800
Хотел тоже самое посоветовать, что написал Imcoder.
А так только ждем когда допилят СМ на 4pda, возможно там будет такая реализация.
Старый 27.03.2016, 17:37   #488
dimson-p
Решил и я избавиться от батареи. Подскажите как правильно сделать... Отпаиваю пять проводов и припаиваю LM 2596 + и - к крайним контактам,а остальные остаются пустыми... Так?
Старый 27.03.2016, 18:30   #489
oleg707
Аватар для oleg707
ни в коем случае, еще кондёры
Старый 27.03.2016, 18:55   #490
dimson-p
Я имею ввиду такой http://ru.aliexpress.com/item/LM2596...1-c74a8b064cbb
Зачем кондеры?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
