Старый 20.09.2013, 01:14   #481
awtoap
Аватар для awtoap
Добавил импортирование фотографий контактов. Теперь при звонке будет также показываться фотография абонента. Работает только через импорт VCARD (*.vcf) файла!!! Разумеется фотки должны быть на телефоне ))) СКАЧАТЬ
Проверяем и оставляем отзывы о работоспособности.
Старый 20.09.2013, 14:33   #482
Вот такой обрезной вид загружается на win 8.1х64
Разобрался!
В винде был включен масштаб 125%
Последний раз редактировалось sirota; 15.04.2014 в 17:16.
Старый 20.09.2013, 15:38   #483
awtoap
Аватар для awtoap
Это под центрифугу вариант...там должно быть два файла...обычный и урезанный. Если оба одинаковые, то вечером перезалью.
Старый 20.09.2013, 16:31   #484
Пробую на ХР, оба файла открываются полностью(нормально), что CAR_BT, что CAR_BT_CF.
На win 8.1x64 , оба обрезные........ AVCAR_BT_Out не запустился.
Старый 20.09.2013, 16:44   #485
e-statik
Не помню, спрашивал ли... Как софт дружит с CentraFuse? Встраивается нормально?
И - на перспективу - может, плагин сделать, я бы повозился, если созрею на устройство и если исходники можно будет получить (кстати, на чем они?).
White Octavia RS FL DSG
Старый 20.09.2013, 20:25   #486
awtoap
Аватар для awtoap
По поводу встраивания в центрифугу спроси eclipsemmc. Я этим не заморачивался. Пишу на Delphi, по этому исходники врядли помогут. Также этот вариант БТ в скором времени больше не буду поддерживать (осталось 6 платок и на этом все)!!! Дальше модернизирую железку...будет идти уже вместе с аудиопроцом. Вот тогда можно будет сделать переходную динамическую библу DLL, которую можно заюзать на любом языке программирования.
Старый 21.09.2013, 01:14   #487
e-statik
Ого! А что функционал и возможности появятся??
Старый 21.09.2013, 02:01   #488
awtoap
Аватар для awtoap
Пока в мыслях два варианта. Первый - по дизайну такой-же, как и этот(разъемы миниджек). Второй в виде платы с усилителем мощности и разъемами RCA(тюльпаны).
Оба варианта будут включать аудиопроц, БТ и ФМ радио. Поддерживаться енкодер и резистивные кнопки для автономного управления. Второй вариант просто будет другого дизайна плюс усилок (плата в длину ориентированная для встраивания непосредственно в корпус компа или 2DIN коробки).
Оболочка управления будет одинаковая. Также уже будем думать о полной интеграции во фронты, правда не моими силами(думаю e-static поможет под центрифугу, а под икар авторы). Возможно получиться прикруть к гавнодроидным девайсам, благо недавно анонсировали Delphi XE5 с возможностью написания под андроид и iOS...но я пока не нашел никаких демок как получить доступ к железу, а в частности к USB.
Кстати пока небольшой опрос!!! Какой вариант вам больше был бы интересен(первый или второй)? Возможно даже и придем к одному варианту исполнения.
Старый 21.09.2013, 11:06   #489
Думается первый, так как усилители мощности на любителя.
Вопрос : ФМ радио уже тестировалось в боевых условиях?
Последний раз редактировалось sirota; 21.09.2013 в 15:35.
Старый 21.09.2013, 18:27   #490
d0xt0p
Регион: 30
Машина: UAZ Patriot
d0xt0p is on a distinguished road
Все еще борюсь с выводом звука через asus xonar dx pci-e. В семерке проблем нет, а вот в XP не получается настроить вывод звука с телефона, просто в настройках нет пункта line-in. Как с этим бороться?
d0xt0p вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
