Старый 21.06.2011, 23:15   #481
Denis_R
Машина: VW Amarok
Denis_R is on a distinguished road
Посмотри настройку РЕЖИМ РАБОТЫ МИКШЕРА, такое может быть если установлен режим ПО ЗАДАННЫМ НАСТРОЙКАМ, а настройку толком не сделали. Все три режима я описывал в начале темы. А пока поставь ОБЫЧНЫЙ и будет всё как раньше, с каким звуком вышел, с таким и войдёшь
Завтра попробую. Спасибо.
Zotac GF9300-G-E mini-itx wifi, Е7600, 4Gb, SSD 2,5" 128 Gb Crucial SATA, HDD 500Gb, M4-ATX, Huawei E1550, PultIK, DVD-RW, 669GL-70NP/C/T, GLOBAL SAT BU-353 -- сдох, теперь Locosys LS-23030, Радио ГА-ГА, *********** IsoAmp USB Medium, AVerTV Hybrid Volar HD,Wi-Fi D-Link DWA-126, DUB-H7+DC-DC 5V 5A, WIN 7-64bit Ultimate Lic.
Denis_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 23:37   #482
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
У меня тоже не работает эквалайзер на музыке. WinXP. И "Mute" самостоятельно отключается приблизительно через пять секунд после нажатия на кнопку.
Старый 21.06.2011, 23:43   #483
А визуализация в режиме музыка работает? Это важно
А это уже исправили, в новой версии проблемы не будет
Старый 22.06.2011, 01:14   #484
Jacks0n
Jacks0n is on a distinguished road
На внешней звуковой карте "Creative SB X-Fi Surround 5.1 Pro" после выхода из сна невозможно регулировать звук. Все регуляторы есть, но звуковая не реагирует на изменение. Перезапуск программы решает проблему. Питание у звуковой отдельное, постоянное и стабильное.
Jacks0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 03:36   #485
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
Я на этом форуме не появлялся "в письменном виде" хрен знает сколько времени, но на этот раз уж точно напишу, ибо не поблагодарить авторов за продукт, которого я ждал долгие годы (настоящий plug-n-play, куча функционала, быстрый, просто отличный фронтенд) не могу. БЛАГОДАРЮ. Надеюсь, что продажи начнутся уже скоро, ибо в новой машине кар-ПэЦэ уже стоит и в качестве основного фронтенда установлен именно iCar. Кому уже нести деньги?
Кстати, на этот раз проект на основе копеечного Asus EEE 4G Самому смешно, но ведь работает! И фронтенд бегает очень даже отличненько, хоть и установлен на SD карте Еще раз благодарю и очень прошу сообщить о начале приема дензнаков!
С уважением,
Дмитрий
Старый 22.06.2011, 06:47   #486
admin.82
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
admin.82 is on a distinguished road
Вчера до самой полуночи сидел разбирался со звуком и выяснил что эквалайзер все таки работает но как то странно те он работает но не так заметно как например виндовский эквалайзер те я беру настраиваю звук в диспетчере реалтек при работающем икаре все меняется все красиво но когда я открываю эквалайзер икара и двигаю фишки проктически никакого изменения но если в диспетчере реалтек отключить все настройки то движение туда сюда фишек эквалайзера икара становится заметным но такого же эффекта как при движении фишек эквалайзера диспетчера реалтек нету
admin.82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 08:09   #487
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Нет, визуализация не работает. В смысле - не включена.
Старый 22.06.2011, 10:50   #488
Denis_R
Машина: VW Amarok
Сообщение от Denis_R Посмотреть сообщение
Новая версия не дает семерке выключить комп через раз, в версии 1_0_5_37 работало нормально.
Проблема с выключением будет решена только в сентябрьской версии, или ждать раньше?
Старый 22.06.2011, 11:39   #489
Fedorych
В новой версии авторегулировка звука поддерживает не целые значения?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 22.06.2011, 13:34   #490
Уже решено, в ближайшей версии будет работать нормально
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
