#481 |
![]() Регистрация: 09.05.2010
Регион: 42
Машина: Toyota Prius NHW11 (10.2002)
![]() Коррекция по второму датчику порядка 99 с копейками процентов - это о чем говорит?
#482 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() говорят что пид неактивный....
#483 |
![]() Какие у тебя графики лямбд интересные, впрыск богатит наверное, , вторая вообще
в богатой висит, педальки на одном валу? Тогда почему нет синхронности, я понимаю уровни скачут (тут % а тама вольты) но синхронно должнобыть |
#484 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() хм явно видно что ката нет, какого хрена чек не загорается по "низкая эффективность катализатора"
Accent + Mystery MMT-8120S+ежик700_2Gssd_798МГц проц ![]() |
#485 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Может лампочка запаралелена
#486 |
Регион: 42
![]() lecsa, с датчиками вроде разобрался - который в вольтах это похоже всетаки и есть датчик педали газа.
По графикам - посмотрел сейчас мануал - в нем уровень коррекции предусмотрен только по первой лямбе и должен составлять 0 -/- 20%, потому видать и лампочка молчит - в пределах нормы считается (хотя абсолютный минимум зафиксирован минус 21,35%). По второму - при старте получается 104% коррекция а далее стабильно 99 с копейками. Тут вот не понимаю - эти 99% - это напруга первого деленная на напругу второго датчика видимо? Насчет отсутствия ката - насколько я знаю (поправьте плз если не так) напруга второго датчика должна равняться: напруга первого минус 0,1 В примерно, оно вроде примерно так и есть, только вторая реагирует медленнее. Т.е. насколько понимаю - все нормально вроде получается по лямбам. Склоняюсь всетаки к впуску/впрыску... Придется опять бабками раскидаться, ДПДЗ купить поменять) |
#487 |
Регион: 42
![]() kard, лампочка точно не запаралелена) седня ради интереса вырубил хреновину какуюто (с вакуумом связана, из нее шланг под ДЗ уходит, наверна к КХХ) - дык ошибку сразу вывалил!) ну я на место поставил, ошибку скинул)
#488 |
Регион: 42
![]() ссылка на обследование ДПДЗ, вдруг ктонибудь пропустил)
#489 |
Регион: 42
![]() коррекция в минусе - это обогащенная смесь или обедненная?
#490 |
![]() Минус - богатая, так как мозг убавляет впрыск
А долговременной невидно? |
Метки |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
