Результаты опроса: Интерфейс программы TECU-III ... | |||
меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
Голосовавшие: 346. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#4811 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
![]() Цитата:
11-й вывод идет на блок двигателя. Назначение точно не известно. 1-й не знаю что такое. Вообще о назначении выводов нужно читать сервис мануал на авто. Там обычно все это есть. Я не советую использовать не ту не другую микросхему для данного применения.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 |
#4812 | |||
![]() Регистрация: 27.11.2017
Машина: Nissan Serena TC24
![]() Цитата:
#4813 |
![]() Регистрация: 02.04.2017
Машина: Nissan Tiida
![]() Serena PC24 смотрелась адаптером 3line и TECU3. Видел все блоки. ДВС на 7пине. Вариатор на 12-13. Пины 1+8 скрепкой запуск самодиагностики.
#4814 |
![]() 14го "CLK" в OBD2 нету.
#4815 | |
![]() Цитата:
Судя по схеме http://vdiag.net/images/n3lv1.4.PNG 3Line весь из себя, есть и CAN в том числе на 14-й ноге, есть и CLK который переехал как раз на 11-ю ногу ![]() k-line на 7-м пине это движок, DDL на 12,13 это коробка. В 24-х серенках CANa не бывает. Т.е. выбор не велик на самом деле, DDL я собрал, попробовал и кроме коробки ничего не увидел, буду всё-таки пробовать получить k-line, какой никакой... а вдруг. Насколько я понимаю k-line либо заработает, пусть с глюками, либо не заработает совсем, такого что-бы увидел движок, но не увидел подушки не бывает? |
#4816 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() по схеме, ссылку на которую вы выкладывали выше, будет работать, если взять за основу
FTDI FT232RL + L9637D смотрите личные сообщения
не стесняйтесь спрашивать |
#4817 | ||
![]() Регистрация: 05.04.2015
Регион: 01
![]() Цитата:
#4818 | |
![]() Цитата:
Скорее всего и коробки одинаковые, если P12. Но начинка видимо все-таки разная. В общем сделал я k-line на базе CH340. Заработал вроде, но с ошибками. Времени выставить тайминги нормально, писать логи и (увы мне не разумному) читать *.chm, не было. Руками (автопоиск почему-то не заработал) нашел ABS, EFI, и SRS, а больше и нет ничего, климат контроль у меня, по моему, еще не обрел разума. Т.ч. они на k-line. Насущный вопрос: Нашел две ошибки в SRS: К.З. и обрыв водительской подушки. Ошибки в столбце с пометкой "С", но не сбрасываются. Стартовый тест на панели приборов SRS проходит нормально, самодиагностика тоже не видит ошибок. Это так положено? Ну например, ошибка подушки навсегда откладывается в "дальней" памяти? Это кривизна китайского чипа? Это кривизна моих ручек? Это... ну не знаю еще вариант какой-нибудь. |
#4819 |
Регион: 01
#4820 |
![]() Дык ить, одно дело взять готовую схему, коих полно в сети и посидеть пару часов с паяльником, это мы могём. И совершенно другое дело, взять ту же схему и авторитетно заявить, что вот тут мы убавим, а вот тут добавим... у меня отличные генераторы хлопков и вонючего дыма таким образом получаются.
Метки |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36) | |
