Старый 11.12.2019, 21:33   #4801
Сообщение от anonim2005 Посмотреть сообщение
... И питание на сам EasyCap подается +5В при включении задней передачи. Не от планшета.
Нужно просто эмитировать стандартное подключение EasyCap к планшету, а при таком подключении внешнего отдельного питания на него нет. Нет никакой гарантии, что при подаче питания от внешнего источника не получите конфликт встречного питания через потенциал в USB data-линии. Поэтому сделайте по простому, как рекомендую здесь. По включению режима OTG: если планшет управляется по Холлу, то в вашем варианте с единственным подключение EasyCap к USB планшета можно сделать через двухканальное твёрдотельное реле, на котором один канал "нормально-замкнут" для управления Холлом, а второй канал "нормально-разомкнут" для управления OTG. Что бы планшет "проснулся" подаёте питание на реле, размыкается датчик Хола, планшет просыпается и одновременно включается второй канал с OTG, при этом EasyCap, как бы оказывается в "ждущем" режиме. После включения камеры "ЗХ" и одновременной подаче на коммутатор питания EasyCap, планшет "увидит" его. Как-то так...
По прошивке, как один из вариантов.
Старый 11.12.2019, 21:53   #4802
anonim2005
Машина: Subaru Legacy
anonim2005 is on a distinguished road
Только что проверил на сток 6.0.1 все работает при подаче питания на easycap.
Реле времени действительно не надо для отг.
Остается актуальный вопрос прошивки/ядра чтобы можно было поставить патч автовключения и были вырезаны приложения по максимуму. Повторюсь - версия LTE
Нужно просто эмитировать стандартное подключение EasyCap к планшету, а при таком подключении внешнего отдельного питания на него нет. Нет никакой гарантии, что при подаче питания от внешнего источника не получите конфликт встречного питания через потенциал в USB data-линии. Поэтому сделайте по простому, как рекомендую здесь. По включению режима OTG: если планшет управляется по Холлу, то в вашем варианте с единственным подключение EasyCap к USB планшета можно сделать через парное твёрдотельное реле, на котором один канал "нормально-замкнут" для управления Холлом, а второй канал "нормально-разомкнут" для управления OTG. Что бы планшет "проснулся" подаёте питание на реле, размыкается датчик Хола, планшет просыпается и одновременно включается второй канал с OTG, при этом EasyCap, как бы оказывается в "ждущем" режиме. После включения камеры "ЗХ" и одновременной подаче на коммутатор питания EasyCap планшет "увидит" его. Как-то так...
по включению EasyCap - провод ОТГ паял сам, встречного питания там нет, только что проверил на стоке - работает именно так как и надо. От планшета там не идет никакого питания к EasyCap.
по ядру - тоже смотрел в сторону Элементаль, единственное думаю что делать с прошивкой, чтобы максимально были вырезаны приложения
потому как не хочу, чтобы экран гас вообще. кроме как при уходе в сон. и постоянно был повернутым
anonim2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 22:11   #4803
Вы тоже, как многие не берёте в расчёт data-линию (D+ и D-), потенциал на которой, как раз от линии питания планшета. Нарушая стандартный режим OTG, при котром от хоста должно идти питание на подключаемое устройство, вы заведомо создаёте возможный конфликт по линии питания. И не все устройства могут справиться с ним. От этого появляются "отвалы" соединения. Я не настаиваю...
Старый 11.12.2019, 22:25   #4804
anonim2005
теперь более понятно стало. про этот момент не вкурсе был.... Можете на пальцах расписать, как правельнее сделать на данный момент?
опять же стоит вопрос по прошивке
Последний раз редактировалось skanch; 12.12.2019 в 00:10.
Старый 11.12.2019, 22:43   #4805
Сток 6.0.1 и ядро Elemental X. Всё будет работать. Что бы экран не выключался, нужно установить Макродроид и настроить макрос по событию "экран включён" (запускать любое приложение:навигацию, плеер...). По событию "экран выключен" отключать все приложения - WiFi и Bluetooth, навигацию...
Подключение питания планшета и его управление зависит от DC-DC преобразователя (его собственного потребления во включённом режиме). В вашем случае достаточно одного качественного преобразователя, подключённого напрямую к АКБ машины. Питание на планшет подаётся всегда. Первое включение планшета по длительному нажатию на кнопку питания и подаче напряжения на реле Холла и OTG от линии "IGN". Все последующие включения планшета (выход из сна) уже от появления "IGN" на реле. При использовании "IGN" (не "АСС") планшет не "тухнет" при кручении стартером.
Старый 11.12.2019, 22:50   #4806
anonim2005
на самом деле думаю кнопку питания не выводить и планшет не уводить в сон по холлу. тупо вкл/выкл. Поэтому и нужен патч автовключения... как-то так. Имеет ли смысл ставить CM14.1? или что другое?
Старый 11.12.2019, 22:57   #4807
Я расписал самый простой вариант. Управление включением "по обнаружению подзарядки на USB планшета" на Nexus 7 2013 требует второго DC-DC преобразователя и временных задержек. А это уже полноценный блок питания с таймерами задержки...
Старый 11.12.2019, 22:58   #4808
anonim2005
Я расписал самый простой вариант. Управление включением "по обнаружению подзарядки на USB планшета" на Nexus 7 2013 требует второго DC-DC преобразователя и временных задержек. А это уже полноценный блок питания.
я батарею хочу выкинуть нафиг, оставить контроллер акб, и на него подавать 4,2 вольта.
Старый 11.12.2019, 23:03   #4809
mazay66
Машина: Рено Колеос
Что вам мешает со стока вырезать лишние приложения? Рут, Титаниум и "кромсайте" как хотите. Конечно если хотите экспериментов, то никто не запрещает ставить и CM и Lineage/ Для обоих вариантов, еть патч автотовключения при использовании Elementall
Старый 11.12.2019, 23:10   #4810
anonim2005
я уже думал над этим, проблема в том. что хочу вырезать акб и чтобы планшет включался по подаче зажигания и выключался по отключению зажигания. ухода в сон у планшета не будет
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
