Старый 28.10.2017, 00:38   #4801
pablek
pablek is on a distinguished road
хорошо, сделаю, замерил компрессию 13-13-12-13, свечи чистые, но масло вроде подъедает, пака не могу сказать про количество, дыма особо нет
ЗЫ Параметры записать на ХХ и на оборотах ?
Зыы сегодня ездил к диагносту, ланчем он не смог прочитать, на заглушенном моторе есть связь- читается, на заведенном связь теряет, вчера ездил к другому диагносту, сканер марку забыл узнать (алюминиевый корпус у сканера, монитор) на заглушеном моторе соединяется, автомобиль при подключенном сканере не заводится
pablek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 03:22   #4802
mac_2b
Регион: 27
Последний раз редактировалось mac_2b; 01.04.2018 в 02:03.
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 10:35   #4803
pablek
Сообщение от mac_2b Посмотреть сообщение
маслосъёмные колпачки
Да.
Вот инфа проскакивала: На том же Авенсисе (где на 9_ую ногу выводится первичный сигнал зажигания), на котором запросто можно ухандохать что-нибудь, запустив машину с включенным в DCL3 сканером.
Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-toyo.../index194.html Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
колпачки меняли
Старый 03.11.2017, 21:14   #4804
kylak
Аватар для kylak
kylak is on a distinguished road
Есть ли возможность в Consult-III+ v. 62.10 отключить евросвет на х-трэйл Т31?
Почему-то не нашёл там ничего подобного. В BCM>Headlight есть только какой-то таймер фары с двумя вариантами: MODE1 и MODE2. Или нужно более раннюю версию консалта искать?
И ещё вопрос: что даёт режим администратора?
kylak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 11:33   #4805
Rader
Машина: Nissan Qashqai 2.0 4WD CVT 2011
Rader is on a distinguished road
Здравствуйте.
Спрошу пожалуй тоже тут. Читал темы и знаю что можно отключить евросвет на Qashqai с помощью Nissan3line. Можно ли им отключить автоматические омывайки фар(достали лить бесполезно)?
При хорошем раскладе лучше купить этот адаптер чем ехать в сервис или к официалам за данной помощью.
Rader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 11:54   #4806
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Rader Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
https://www.drive2.com/l/472982140674376178/
https://www.drive2.ru/l/468153360483091028/
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 17.11.2017, 12:12   #4807
Rader
Вот спасибо. У меня почему то по поиску это не выдавало(может не так запрашивал). Теперь дело за малым.
Старый 17.11.2017, 12:12   #4808
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от kylak Посмотреть сообщение
В старом Consult-III (без Plus) было через Work Support - > Изменение конфигурации.
Но в конечном итоге это все равно зависит от идентификаторов модуля BCM. Некоторые BCM не поддерживают DTRL With/Without.
Также Consult-III может не войти в режим конфигурации по причине того, что ID-блока уже нет в программе (блок более новый, чем сама программа), хотя в сам BCM он зайдет.
По администратору - в старом Consult-III в каждом блоке выводится больше параметров и функций. В новом наверное также.
Сейчас посмотрел "поближе" это дело в Consult-III Plus - с большой вероятностью конфигурирование не работает через passthru по той же причине, почему не работают параметры реального времени. Так что УВЫ
Последний раз редактировалось Valentin8080; 17.11.2017 в 12:50.
Старый 17.11.2017, 12:15   #4809
Rader
А как это можно проверить? На сайте в заказах кол-во адаптеров 0.
Старый 17.11.2017, 12:17   #4810
Valentin8080
Регион: 03
А как это можно проверить, машина то вроде не старая.
Вы про евросвет или омывайку?
Омывайка есть в списке Consult-III Plus.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
