Старый 02.12.2019, 21:19   #4791
Сообщение от egor-mav Посмотреть сообщение
...при подключённом заряднике включается и дальше работает прекрасно. Но при подключении зарядки не работает led индикатор...
Индикатор работает только при погашенном экране.
...Приобрел б/у. При осмотре все было хорошо...
Если при включённом планшете идёт подзарядка (индикатор заряда показывает прирост), зарядите полностью батарею до 100% и отключив её от планшета сделайте замер напряжения на разъёме батареи (должно быть не ниже 4,2V). Если индикатор не показывает прирост при зарядке, то скорее всего проблема в контроллере батареи (или в "банке" аккумулятора).
Старый 03.12.2019, 21:03   #4792
egor-mav
Машина: Mazda 6 gg
egor-mav is on a distinguished road
Прирост есть, напряжение на полностью заряженном ровно 4,26
egor-mav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 21:07   #4793
Если аккум зарядился полностью, то контроллер батареи работает. На полностью заряженной батарее (100%) без подзарядки на USB разъёме не работает? На кнопку питания реагирует или всё равно нет?
Старый 03.12.2019, 21:35   #4794
egor-mav
Машина: Mazda 6 gg
Именно так. Телефон полностью зарядил, отключил зарядник, выключил планшет. Нажимаю на кнопку включения... И никакой реакции сколько ни держи.
Как только подключаю зарядник, появляется иконка заряжаемой батареи, но секунды через 3-5 она странно резко пропадает. Но уже со включенным зарядником при нажатии на кнопку включения планшет сразу врубается.
Старый 10.12.2019, 14:09   #4795
anonim2005
Машина: Subaru Legacy
anonim2005 is on a distinguished road
Приветствую Всех в данной ветке. Хочу в машину поставить Nexus7 2013 LTE (уже найден)
Из необходимых задач: камера заднего хода (уже приобретен EasyCap utv007), Яндекс карты и Torque. Более никак планшет в авто использоваться не будет! Никаких хабов тоже не надо. EasyCap будет подключаться напрямую в ОТГ кабель. ОТГ подключается через 60сек после включения планшета, на сам EasyCap подается +5В при включении задней передачи.
Предварительно такая схема была удачно обкатана и собрана на Nexus7 2012 3G (autodroid 1.2). Если бы не тормоза самого планшета - остался бы на нем.
Теперь уже сам вопрос: какую прошивку/ядро ставить на Nexus7 LTE под те требования, что указаны выше, дабы без танцев с бубном и максимальной производительностью? Из GApps - только плеймаркет нужен. На самом деле смотрю в сторону СМ14.1 Если можно - сразу с ссылками! ЗАранее спасибо!
anonim2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 19:31   #4796
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ну, если без "танцев с бубном", то можно остаться на стоке. Ни каких "танцев", даже перепрошивать не требуется. А вот задержка 60 сек тут не нужна. Тут отг корректно подключается даже во время загрузки планшета.
Старый 11.12.2019, 07:56   #4797
Homyachelli
Homyachelli is on a distinguished road
Сообщение от Homyachelli Посмотреть сообщение
Может кто сталкивался, ни с того ни с сего стал отваливаться блютуз и вайфай. Когда активирую вайфай он иногда видит сети, подключается но почти сразу все теряет, при активации блютуза чаще тупо виснет и перезагружается. Шил рутованым стоком, скидывал до заводских, не помогло.
Подкидывал старую верхнюю плату с паленым слимпортом но рабочими вайфай и бт, проблема не исчезала. Хз куда копать. Нексус 7 2013 wifi
Если кому интересно, то помогла замена нижней платы.
Homyachelli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 10:06   #4798
anonim2005
Ого! Про отг интересно как! Не знал. Попробую. И изкап подключится через FPviewer?
Прошить думаю чтобы убрать лишние прилаги и максимально быстро работал
Забыл уточнить - батарею буду выкидывать, соответсвтенно вопрос, через контроллер? или так оставить?
Ну и естсетвенно нужна прошивка чтобы корректно отображалось (хотя не обязательно)
Последний раз редактировалось skanch; 11.12.2019 в 16:58.
Старый 11.12.2019, 18:32   #4799
Сообщение от anonim2005 Посмотреть сообщение
... вопрос, через контроллер? или так оставить?
Рекомендую контроллер оставить - с ним планшет работает стабильнее. Провода на контроллере паять сечением 0,75 мм.кв., термистор заменить на постоянное сопротивление 10К.
Если HUB не используете, а только EasyCap, то OTG можно подключать одновременно с загрузкой планшета (с выходом из сна). Но выключать OTG при переходе в "сон" необходимо. Иначе потребление возрастает на десятки миллиампер. Коммутировать напряжение на EasyCap нужно идущее со стороны планшета, а не от отдельного источника питания.
Старый 11.12.2019, 21:03   #4800
anonim2005
Спасибо. По проводам вкурсе, сделаю. Ровно как и по терморезистору.
Немного не понял про подачу питания на EasyCap: на данный момент на 2012 сделана схема, что отг подключается через 60 сек. И питание на сам EasyCap подается +5В привклбчении задней передачи. Не от планшета.
Может по прошивке/ядру что подскажете?
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
