Старый 12.10.2011, 15:57   #471
fmy1
Машина: 1/2
fmy1 is on a distinguished road
А какие габариты?
fmy1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 16:11   #472
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Габариты корпуса, под который он сделан: 72х50х28 мм - BOX-G026. Высота платы по самому высокому конденсатору 20мм.
Добавил описания.
Логический модуль пока находится в разработке, и ожидается к появлению примерно через месяц.
Пока что можно его использовать например с устройством PowerControl 2.0.
Последний раз редактировалось admin; 01.04.2013 в 13:53.
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 15:26   #473
Beezzz
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
Beezzz is on a distinguished road
здравствуйте,хочу собрать блок питания по схеме во вложении. Знания у меня достаточно начальные поэтому плату рисовал "от балды" в спринтлейаут. Просьба хорошо разбирающихся людей проверить мою плату(вложения) на ошибки, или возможно есть уже готовые у кого под эту схему, был бы очень благодарен...
Тип файла: rar pwr.rar (11.1 Кб, 667 просмотров)
Beezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 20:47   #474
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
печать не рабочая.
очень длинные проводники обратной связи.
общий провод разведён не правильно.
интересное
Старый 23.11.2011, 09:46   #475
Himik
Регион: 10
Машина: 21053, 21033
Himik is on a distinguished road
А не подскажите, имеется htps'ка с внешним БП 12v 5a.
В жигулях от 10,3 до 14,7.
Дак вот нужно использовать Step-up -> Step-down,
или можно воспользоваться линейным регулятором на 12v, схема которого приводилась где-то в середине темы?
И еще вопросики:
На схеме полевик, точно n-канальный?
И с какой стороны подключение к бортовой сети машины? Слева?
Просто с паяльником дружу, но знание на троечку школьной программы.
R5 - это подстроечник на 470Ом?
Himik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 10:15   #476
change
Аватар для change
на все свои вопросы,ответил сам правильно.
интересное
Старый 23.11.2011, 10:41   #477
Himik
Регион: 10
Пасибо,
А у меня полевик irfz44(46/48)n есть, они ,я так понимаю немного по мощнее, нужно будет резисторы тех же номиналов оставлять?
И сильно ли полевик греется?
Старый 23.11.2011, 11:24   #478
change
Аватар для change
полевики пойдут.
сопротивления те же.
нагрев будет зависеть от тока нагрузки и падения на нём напряжения.
где ты взял эту схему,на ней похоже много ошибок,будет ли она работать?
интересное
Старый 23.11.2011, 11:50   #479
Himik
Регион: 10
98 пост, этой темы.
А для меня только остается ее собрать и тестировать на лампочках с акумом =)
Старый 23.11.2011, 12:08   #480
change
Аватар для change
как включены R1 и R2,может ваще ничего не быть.
и сопротивление R1 очень большое.
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
