Старый 04.12.2016, 10:40   #471
zabaikalez
Регион: 75
Машина: Toyota Corolla Fielder
zabaikalez is on a distinguished road
Всем доброго времени суток уважаемые гуру.Шум из колонок чем выше громкость тем выше шум ,во время проигрывания трэков шума не слышно, слышно только во время перехода трэков , можно ли как то убрать этот шум,за ранее благодарен , да забыл сказать шум хоть на завед5ной хоть на заглушеной.
zabaikalez вне форума
Старый 04.12.2016, 13:14   #472
awtoap
Аватар для awtoap
Никак не убрать простыми способами...шумит аудио часть. Как вариант если есть запас по громкости, то добавить резисторы между выходами аудипроца и усилком. Другими словами крутите громкость, а динамики уже начинают подхрипывать и еще громкость можно добавить, то способ заработает.
awtoap вне форума
Старый 04.12.2016, 16:34   #473
zabaikalez
Регион: 75
прошу прощения но я вас не понял но не шарю я в этихделах
Старый 04.12.2016, 16:55   #474
awtoap
Аватар для awtoap
Тогда и не заморачивайтесь )
awtoap вне форума
Старый 04.12.2016, 18:56   #475
Тартарен
Регион: 55
Машина: Chery Tiggo
Тартарен is on a distinguished road
Шум убирается на этапе конструирования, вводятся специальные шумоподавители. В дешевых устройствах этого может не быть.
Тартарен вне форума
Старый 04.12.2016, 19:52   #476
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
d-m-o is on a distinguished road
Сообщение от zabaikalez Посмотреть сообщение
опишите шум,дело в том что шум разный бывает и напрямую зависит куда нужно лезть.У меня к примеру есть шум передачи данных с флешки,когда смотришь с флешки видео,думаю кондёрики по питанию микросхем поставить,должно помочь.Некогда пока экспериментировать.
d-m-o вне форума
Старый 04.12.2016, 23:00   #477
driunchik
driunchik is on a distinguished road
Здравствуйте! Может подскажете,проблема в следующем... нет настроек басов и тембра,всё остальное есть и работает нормально,но без этих настроек каждый раз крутить усилитель,чтоб саб не долбил-это крайне неудобно. Думаю что такое решится только прошивкой? Спасибо!
driunchik вне форума
Старый 05.12.2016, 01:56   #478
Useroff
Машина: Space Gear 2WD
Useroff is on a distinguished road
driunchik
...нужно крутилку громкости не крутить, а"нажать", там увидите, следующее нажатие-следующая настройка, там же яркость цветность и т.д.
Последний раз редактировалось Useroff; 05.12.2016 в 02:50.
Useroff вне форума
Старый 05.12.2016, 06:07   #479
zabaikalez
Регион: 75
Сообщение от d-m-o Посмотреть сообщение
шум такой как буто радио шумит но его не слышно во время воспроизведения слышно только при переходе трэков
Старый 05.12.2016, 09:29   #480
driunchik
Сообщение от Useroff Посмотреть сообщение
driunchik
Спасибо,но как раз там и нет настроек,в том и проблема... все настройки есть кроме двух-бас и тембр
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
