Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Софт > Прошивки
Старый 21.04.2016, 15:52   #471
bizz
Машина: Toyota Vista SV30
bizz will become famous soon enoughbizz will become famous soon enough
Сообщение от Al13 Посмотреть сообщение
Как в прошивке Timur увеличить время на таймере засыпания планшете... 5 сек. маловато..
Перерыл кучу всего, найти не могу.
http://pccar.ru/showpost.php?p=261743&postcount=1123
bizz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 16:04   #472
Al13
Al13 is on a distinguished road
Thumbs up
Сообщение от bizz Посмотреть сообщение
Огромное спасибо! Вечером попробую сделать.
Al13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 21:22   #473
Rage2
Машина: Ford Focus III
В майском обновлении для 2013-го нексуса (6.0.1 MOB30J), новый бутлоадер 4.06
Тут можно скачать и обновить из рекавери
Старый 16.05.2016, 05:30   #474
Denkos
И еще, обновления теперь в виде zip для рекавери. http://4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%...5%26st%3D16540
Старый 16.05.2016, 20:40   #475
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
Камрады помогите!
Решил перейти с тимуровской на сток 4.4.4.
После перепрошивки необходимо установить, как я понимаю,
Стоковое ядро с поддержкой USB-аудио, easycap STK1160 и обходом контроллера батареи для Android 4.4.4 от Daniel'я,
а так же
Библиотека libtinyalsa.so для корректной работы USB-аудио для Android 4.4.4 от него же.
Ткните носом в описание, как это сделать, плиз . Где-то встречал, но второй день рою и никак не найду
проект на базе Nexus 7 - в разработке
ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован
Nasrok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 21:16   #476
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Nasrok Посмотреть сообщение
Камрады помогите!
а так же
ядро шьешь нексус рут тулкитом.
Добрый день.
Добрый день.
Выкладываю библиотеку libtinyalsa.so для стоковой прошивки 4.4.4. Что дает ее замена:
Горячее подключение USB-Audio (Не требуется загрузка с подключенной картой)
Автоматическое переключение на встроенную карту при отключении USB-карты независимо от того, когда usb-карта была подключена: до включения планшета или после.
Работает встроенный микрофон для голосовых команд независимо от того, подключена usb-карта или нет.
Протестировано на Nexus 7 2012 32GB 3G. На Wi-Fi версии не могу протестировать, ибо исдох.
Особенности:
Переключение на usb-карту происходит не сразу. Необходимо остановить проигрывание аудиопотока перед подключением. На встроенный звук практически моментально, но аудиопоток тоже надо перезапустить.
Так же не сразу после переключения карт активируется встроенный микрофон, но это некритично, ибо незачем в машине передергивать карты на ходу.
Вышеперечисленные пункты связаны с увеличенными задержками инициализации аудиоустройств, которые в свою очередь вызваны дополнительными проверками оборудования. Библиотека только для 4.4.4.
Daniel. расписал бы ещё что нужно длязамены библиотеки.
Я так понимаю нужен root и стоковая прошивка 4.4.4.
Ядро с поддержкой usb auduo нужно шить?
Путь до библиотеки которую нужно заменить?
Ну вы, блин, даете.
Нужен рут (без него файлик не подменится)
Путь /system/lib
Прошивка 4.4.4 (лучше сток, но не обязательно, если в кастоме не модифицировалась эта библиотека)
Ядро с поддержкой usb-audio (обязательно, иначе какой смысл библиотеку менять). Можно не стоковое.
права на файл либы поменяйте. Должно быть rw-r-r,
Старый 17.05.2016, 01:04   #477
Rage2
на 2012\2013 нексусах юзаю PureNexus (6.0.1) сборку...летает!
Старый 17.05.2016, 10:30   #478
Nasrok
Аватар для Nasrok
Спасибище!
Старый 30.05.2016, 15:20   #479
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Привет всем! Возникла проблема - нексус, 2012 года, перестал определяться компьютером. Изначально думал, что сгорело что-то внутри тегры, но буквально час назад меня осенило, что это может быть из-за тимуровского ядра? как будто планшет залип в хост режиме, потому что через порт все работает, все устройства, подключенные через ОТГ, определяются. А так, компьютер даже не реагирует на планшет. Ни в bootloader, ни в рекавери, ни в обычном режиме. Пробовал разные компы, разные провода. Может ли быть причина в ядре? После тимуровской прошивки я прошивал и автодройд и цианоген. Могло ли ядро остаться?
Старый 30.05.2016, 15:37   #480
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Успешный will become famous soon enoughУспешный will become famous soon enough
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Исключено!
Успешный вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
