Старый 20.06.2015, 01:33   #471
lti1
Аватар для lti1
Эта схема для для разницы потенциометра, не самая лучшая. Тут со мной те кто понимает, что такое индукция и электрическое поле, спорить не будут, да и не нужно.... Скетч поправить не проблема
Я вообще то про питание писал, а Вы о чем?
Старый 20.06.2015, 15:31   #472
Ajlewka
Ajlewka is on a distinguished road
А как вручную просчитать значение, которое будет выдавать кнопка? Есть же такая формула
Ajlewka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 19:04   #473
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
возможно ли в скетче добавить програмное нажатие кнопки плей-пауза? по событию
взял за основу скетч для кнопок http://pccar.ru/showpost.php?p=309621&postcount=27
и так же на ардуине сделано управление питанием планшета от ув Chubaka885 из поста http://pccar.ru/showpost.php?p=315581&postcount=577
получается что ардуина просыпаетс и засыпает в зависимости от наличия АСС
Так вот - можно ли в скетч добавить нажатие пауза при пропадении АСС более чем на 5 сек?
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 21:34   #474
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Сообщение от nikopol70 Посмотреть сообщение
Почему кнопки с RemoteInputsMgr, чем этот от lti1 не устраивает?
Добавить не проблема. Добавлять надо не в скетч с кнопок а в часть управления питанием. В последней версии у себя как раз это и сделал.
Тип файла: zip pro micro_31052015.zip (3.1 Кб, 633 просмотров)
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 22:39   #475
nikopol70
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
не устраивает тем что нет возможности переключения папок - а очень хочеться переключать папки, альбомы
перечитал последний скетч твоей версии - но видимо пока мало понимаю в програмировании ардуино - не нашел функции которая меня интересует - нажатие паузы при пропадании асс.
схему собирал по твоей вариации из поста что приводил выше - только реле твердотельные заменил на транзисторные ключи
пока все это не вставлено в машину а на столе - если не сложно прошу помощи - как в реализации схемы контроля питания и кнопок, так и в скетче дл ардуино.
Старый 22.06.2015, 22:44   #476
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Используй Poweramp и будет возможность переключать папки
Было:
PHP код:
 if(digitalRead(ACCPin) && stateACC && millis () -offOFFKIS)
digitalWrite(pinKIS1LOW);
digitalWrite(pinIsoAmpLOW);
digitalWrite(pinRearCamLOW);
relestate1 0;
millisold millis();
Serial.end();
Serial1.end();
delay(100);
sleepNow();
Стало:
PHP код:
Remote.pause();// нажимаем пузу!
Remote.clear();
relestate1 0;
millisold millis();
Serial.end();
Serial1.end();
delay(100);
sleepNow();
А после пробуждения почему плей не добавили?
Я спрашиваю не потому что как это сделать, а просто интересно, ведь наверно делали но не стали использовать?
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 23.06.2015, 09:03   #477
Chubaka885
Регион: 56
Определись со скетчем кнопок.
Делал, но только с помощью таскера. Сейчас отключил т.к. при включении запускается радио а не плеер. И планшет полностью выключается через час после отключения АСС, по этому в основном при включении АСС планшет включается не из сна а полностью. Рассчитать примерное время каогда полностью запустится планшет и отсылать нажатия play конечно можно, но проще это сделать таскером. Так как в последующем время запуска может и поменяться.
А вот паузу при выключении как раз лучше делать командой с ардуино, таскер с этим не справлялся. (не успевал)
Старый 23.06.2015, 13:27   #478
nikopol70
так его и пользую - но не работает ни двойное ни тройное нажатие.....
а что определятся то - вот что хочется
1. програмировать кнопки на руле - но тут больше хочется выполнять переключение папок в поверампе - по другому я не нашел как реализовать - двойное тройное нажатие в настройках пробовал но не срабатывает - может подробно кто расскажет - тогда можно использовать без стриит контрол утилиты.
2. управление питанием, холом, передергивание ОТГ, нажимать паузу при входе в сон
вот в принципе и все
схема взята у вас же ув. Chubaka885, уж очень понравилась, только с некоторыми изменениями деталей, твердотельные реле на транзисторные ключи, выкинул джойстик, принудительное включение кмамеры, и USBisoAmp. Arduino Leonardo у меня.
Старый 23.06.2015, 14:01   #479
lti1
Аватар для lti1
Для работы функции в настройках Poweramp необходимо включить двойное и тройное нажатие.
Старый 23.06.2015, 16:44   #480
nikopol70
ну так и стоит у меня, треки переключает, а вот папки не хотит......
ну а с остальным буду пробовать
к выходным думаю уже опробовать
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
