Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.12.2015, 18:55   #471
Сергей212121
Регион: 21
Сергей212121 is on a distinguished road
[QUOTE=oleg707;345041]Отг работает при 1%. При нуле планшет вырубался.
Прошей ядро от Даниэля (там где всегда 100% заряда).
Подай минус на 4 контакт ЮСБ.
Перешел на андроид 4.4.4 и ядро от Даниэля. Зарядка 100% теперь. но ОТГ не работает.
Сергей212121 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 02:37   #472
oleg707
Аватар для oleg707
[QUOTE=Сергей212121;347368]
минус подавал? чисто так, для теста
Старый 05.01.2016, 16:55   #473
Traktorist3d
Регион: 27
Traktorist3d is on a distinguished road
Привет всем, с наступившим однако!!!
Подключил таб3 8.0 от DC-DC стаба на базе XL4015 с аллиэкспресс через контроллер батареи, . Планш немного поработает пишет устройство перегрелось, и закрывает активные преложения. Включаю от батарейки,все нормуль. При работе от DC-DC контроллер батареии греется, темпер что пальцами касаешься, на грани чтоб не обжечься. Отключил желтые проводки от контроллера, которые между + и - (красными и черными) .Сообщение о перегреве пропало, но контроллер так и греется. Думаю какова причина. DC_DC вывозит, не греется , да и по амперажу у него запас приличный. Как вариант DC-DC гонит пульсации а контроллер батареи их гасит и поэтому греется. Или наклеить на контроллер батареи радиатор небольшой и не париться.
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 16:57   #474
Traktorist3d
Регион: 27
Вольтаж подаю умеренный, при загрузке планшета, 87% показывает. Вместо переменника поставил постоянные резисторы.
Старый 05.01.2016, 19:05   #475
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Traktorist3d Посмотреть сообщение
Планш немного поработает пишет устройство перегрелось..... При работе от DC-DC контроллер батареи греется, темпер что пальцами касаешься, на грани чтоб не обжечься. Отключил желтые проводки от контроллера, которые между + и - (красными и черными)
Потому и пишет,что греется - датчик температуры стоит на контроллере батарейки.
Померить ток между контроллером батарейки и преобразователем.
Попробовать заменить преобразователь или добавить емкости к прежнему.
Старый 05.01.2016, 22:23   #476
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Проверить точное напряжение
Проверить пульсации ( осциллографом)
Подкинуть на сам вход контроллера батареи два кондера (электролит хотя бы 480мкф) и керамику 0,1мкф .
Хотя странно как то (микросхема ваша в полне достойная...)
Старый 06.01.2016, 00:24   #477
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
так не по 100 мкФ же по питанию, как в китайских степдаунах оставлять. Если б у него был осциллограф, то детские вопросы не задавались бы. (Сужу по себе). я 1000*6,3 (из материнок) ставил для себя. -20 запуск и работа нормальные. +35 тоже отработало.
Старый 06.01.2016, 00:56   #478
yuriy m
Регион: 03
Все зависит на какой частоте преобразователь работает...,Если 40кГц,то да, маловато,а если 1мГц ,то боле чем достаточно. Лучше ставить пару маленьких ,чем один большей.Индуктивность,динамические потери и т.д.
Старый 06.01.2016, 04:07   #479
Traktorist3d
Регион: 27
Кондер на выходе с dc-dc я сразу поставил как понял что греется контроллер батареи, на 1000мкф, тоже с материнки какой-то. Осцилографом бы померил. Но пока нет, подыскиваю в настоящее время.
Ток замерю.
Старый 06.01.2016, 13:11   #480
oleg707
Аватар для oleg707
эм, испытывал когда, ставил просто 1000мФ, проработало больше 6 мес. (это блок питания без ардуины), ща ставлю 3 шт( электролит-1000-2000, керамику 0,1мф и тантал 10мФ) на канал. Разницы глобальной по пульсациям просто не заметил. Частота накачки 300кгЦ. (KIW3312s)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
