Старый 13.09.2013, 05:10   #471
lopser
lopser is on a distinguished road
Спасибо!
Список контактов отправил в личку.
Название телефона было в моем первом посте - Samsung Galaxy S3.
lopser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 02:54   #472
awtoap
Аватар для awtoap
Lopser Обновление пробуй.
Изменения:
- увеличил шрифт как просил
- добавил импорт '*.vcf' файлов у кого нормально не загружается через железку.
1. Для андроидных телов экспортируем записную книгу на карту памяти, а уже с неё через шнурок или напрямую переносим на комп.
2. Для обычных телефонов экспортируем через блютузный свисток и блюсолеил или виндозную прогу (не все телефоны это поддерживают).
Старый 15.09.2013, 11:18   #473
lopser
Ок! Спасибо!
Телефонную книгу импортировал полностью.
Про шрифт не могу сказать на сколько помогло(окно явно больше),
но вроде лучше различаю с места водителя.
Машина большая наверно
Старый 15.09.2013, 13:27   #474
awtoap
Аватар для awtoap
Скажешь, если мало...еще увеличу.
Старый 15.09.2013, 17:15   #475
lopser
Через несколько дней эксплуатации отпишусь.
Надо еще увеличивать или нет. Ок?
Старый 15.09.2013, 20:53   #476
awtoap
Аватар для awtoap
Бес проблем )
Старый 17.09.2013, 09:46   #477
VitaliyTLT
Машина: ВАЗ 2170 "Приора"
VitaliyTLT is on a distinguished road
Здравствуйте, насколько я понял, то этот девайс прогоняет весь звук через себя, т.е все, что идет со звуковой карты попадает сначало на bluetooth модуль, а затем либо на звукоизлучатели, если bluetooth модуль не активен, иначе звук идет с него? Или всеж он идет на AUX звуковой карты, и когда он активен, то софтово переключает весь звук на AUX? Дело в том, что строю carpc с 4.1 звуком. Как через джек 3.5мм прогнать 4.1 не представляю, но устройство очень заинтересовало, может я не прав, или кто-то уже решил эту проблему, не отказываясь от многоканальной обработки звука.
VitaliyTLT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 11:07   #478
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Девайс подключается в разрыв между звуковой картой и усилком на один стерео-канал. Смысл прослушивать звук с телефона в 4.1? Пусти на фронт и радуйся. Через aux (line in) звуковой карты не прокатит. По крайней мере в моем случае - разговаривать не возможно было, были задержки и шло эхо из-за line. Почитай ветку, все это я описывал. В принципе, в ветке есть все ответы на вопросы. При подключении в разрыв звук с компа идет через девайс и на усил, из-за чего звук портится. Если не аудиофил, то нормально звучит. Если же аудиофил, то придется городить другую схему подключения. Я себе сделал через куммутироемое реле. Схема есть выше. Полет отличный.
Старый 19.09.2013, 12:04   #479
eclipsemmc
Можно повторно выложить редактор скинов? По ссылке из #369 поста фаила нет.
Старый 19.09.2013, 12:15   #480
awtoap
Аватар для awtoap
Вот скачай ЭТО и там внутри архива редактор.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
