Результаты опроса: Интерфейс программы TECU-III ... | |||
меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
Голосовавшие: 346. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#471 | |
![]() Регистрация: 20.10.2012
Машина: Nissan Almera N16
![]() Цитата:
Перевел, прочитал. К сожалению к данному аппарату это совсем не относится, сейчас выложу информацию из сервисного мануала по данному аппарату. Единственное, он поставлялся, как с монохромным дисплеем, так и с флюоресцентным (поэтому и спрашивал выше про сообщения от магнитолы на основной дисплей, т.к. в сервисном указанны сообщения с разными цветами, что на монохромном невозможно). Вот что написано в мануале http://zalil.ru/33936314
Nissan Almera N16 Luxury 2.0 МКПП 2004г.в. Последний раз редактировалось troeca; 07.11.2012 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение |
#472 | |
![]() Регистрация: 31.10.2012
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Hamster; 13.11.2012 в 21:49. |
#473 |
![]() через консул 2 делается все операции с магнитолой,если бы в этой проге реализовать как нибудь это вообще бы красава была
#474 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() 2 vitas12. Мы не в подворотне общаемся, а на форуме pccar.ru. Просьба впредь выбирать выражения. Сравни свой ответ и ответ troeca
#475 |
![]() Регистрация: 07.01.2011
Регион: 22
![]() парни подскажите-http://www.obd2diag.ru/wholesale/Nissan-14-pin-to-obd2-connector.html этим кабелем АКПП на моем ниссане можно будет смотреть? и еще.хонду аккорд 2003года японку надо посмотреть.чем?по хонде вопрос горящий.у товарища чек горит.двиг у него к24 кажется.с айвтеком
#476 | |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() Цитата:
Хонды же вроде народ смотрит TECU-2 через K-line? |
#477 |
![]() Регистрация: 15.04.2012
Машина: Carina ED, Starlet
![]() я смотрел 2003 года хонду Civic через ELM и TECU2 - ограниченный набор параметров (у нее вырезан катализатор - пусть не смущают данные кислородных датчиков):
Дата: 25.03.2012 Время: 19:13:15 Марка: OBDII Тип ECU: Powertrain Автомобиль: OBD-II EFI (ISO-9141) 001 0101 Индикатор Check Engine Выкл Бит 002 0101 Количество ошибок ECU 0,000 шт 003 0103 Топливная система, статус Замкнута - 004 0104 Расчетная нагрузка на двигатель 26,67 % 005 0105 Температура охлаждающей жидкости 81,00 °С 006 0106 Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 6,250 % 007 0107 Долговременная топливная коррекция. Банк 1 1,563 % 011 010B Абсолютное давление во впускном коллекторе 26,00 кПа 012 010B Расход воздуха на впуске (расчет по MAP) 2,554 гр/сек 013 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 905,2 мл/час 014 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 0,000 л/100км 015 010C Обороты двигателя 708,5 об/мин 016 010D Скорость автомобиля 0,000 км/час 017 010E Угол опережения зажигания 9,000 ° 018 010F Температура воздуха на впуске 40,00 °C 022 0111 Положение дросельной заслонки 9,412 % 023 0114 U датчика кислорода №1. Банк 1 0,635 В 024 0114 Кратковременная топливная коррекция по датчику №1. Банк 1 6,250 % 025 0115 U датчика кислорода №2. Банк 1 0,310 В 026 0115 Кратковременная топливная коррекция по датчику №2. Банк 1 6,250 % |
#478 |
Регион: 22
![]() спс.а каким профилем смотрел?чек у товарища вылез.надо чтобы ошибки корректно читала.бум искать.
#479 |
![]() Регистрация: 18.05.2012
Регион: 71
Машина: Nissan TiidA
![]() Добрый день. Не подскажете новичку? Машина Nissan Tiida 2008 Мексиканец. Программа TECU 3 при помощи профиля Nissan SRS подключается (адаптер K-Line из набора MasterKit). А вот программа FindECU 2 не находит по этому адресу ничего(пробовал разными протоколами, разными инициализациями...) . В чем может быть дело? Хотелось бы узнать все адреса контролеров на машине.
#480 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
Метки |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
