Старый 21.06.2011, 15:11   #471
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от shamanas13 Посмотреть сообщение
А как это поправить?
У меня тоже периодически проскакивает такая же фигня, как на второй картинке. Такой же прямоугольник визуализации со столбиками.
Старый 21.06.2011, 15:26   #472
admin.82
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
admin.82 is on a distinguished road
запустил фильм вроде появились какие то басы и звук вроде стал поинтересней но сказать что работает на ура я не берусь всеравно чего не хватает
admin.82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 15:47   #473
Выбрать в настройках визуализацию milkdrop или avs, а другие не трогать. Они попали в инсталятор случайно, над ними просто проводились эксперименты
Старый 21.06.2011, 15:50   #474
Нельзя ли добавить сюда кнопку чейнджера?(вместо стоп или крестика)
В принципе можно, но мне данный вариант назначения кнопок не очень нравиться, скорее всего он будет переработан на список, тогда и добавлю
Старый 21.06.2011, 15:55   #475
в скине настроек, если нажать на кнопку слева-"Вид Экрана", то поучаю такую картину
А это никак не смог получить Данная кнопка перегружает скин, и всё. У тебя это происходит постоянно? И какой вид главного меню установлен?
Старый 21.06.2011, 16:00   #476
Fedorych
На домашнем компе появляется главный экран.
В машине постоянна такая картина, вид меню без кнопок.
Но дома ставил с нуля новую версию может из-за этого.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 21.06.2011, 16:26   #477
Сообщение от admin.82 Посмотреть сообщение
А визуализация в режиме музыка у тебя работает? Если не работает эквалайзер, то и визуализация не должна работать
Старый 21.06.2011, 17:20   #478
Actyon
Аватар для Actyon
По поводу звука. вчера прослушивал разные треки и проч на новой версии. стерое однозначно расширенное и это плюс, красиво делит звук на составляющие (слушаю транс, вообщем электронику всякую) фишка в том, качество звука как бы и хорошо, но есть осадки по качеству. такого же эфекта можно добиться если в настройках к-лайта менять цифры
16мгц
24мгц
32мгц
48мгц
я не знаю что это за цифры, но начиная от 32 и 48 появляются такие же щелчки при воспроизведении музыки и такое же странное звучание. может где в настройках икаровских активизируются эти цифры к-лайта?
Старый 21.06.2011, 22:30   #479
Denis_R
Машина: VW Amarok
Denis_R is on a distinguished road
Это происходит если в системе отсутствует кодек для файлов данной кодировки.
Может кодеки слетают при установке сервис пака? Кодеки не переустанавливал после установки?
Странно, все само собой заработало. Но появился такой глюк, при перезагрузке компа и последующим запуском Икара громкость устанавливается на 100%. Перед выключением Икара громкость была 5%, Икар был закрыт через кнопку "закрыть iCar"
Zotac GF9300-G-E mini-itx wifi, Е7600, 4Gb, SSD 2,5" 128 Gb Crucial SATA, HDD 500Gb, M4-ATX, Huawei E1550, PultIK, DVD-RW, 669GL-70NP/C/T, GLOBAL SAT BU-353 -- сдох, теперь Locosys LS-23030, Радио ГА-ГА, *********** IsoAmp USB Medium, AVerTV Hybrid Volar HD,Wi-Fi D-Link DWA-126, DUB-H7+DC-DC 5V 5A, WIN 7-64bit Ultimate Lic.
Denis_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 22:45   #480
Сообщение от Denis_R Посмотреть сообщение
Посмотри настройку РЕЖИМ РАБОТЫ МИКШЕРА, такое может быть если установлен режим ПО ЗАДАННЫМ НАСТРОЙКАМ, а настройку толком не сделали. Все три режима я описывал в начале темы. А пока поставь ОБЫЧНЫЙ и будет всё как раньше, с каким звуком вышел, с таким и войдёшь
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
