Старый 30.09.2012, 15:24   #471
:-) Rinat
Аватар для :-) Rinat
Регион: 16, 116
:-) Rinat is on a distinguished road
Возможность раскрасить и замену кнопки сделаю, расположение элементов нет наверно
:-) Rinat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 15:32   #472
digital2
Машина: TAHOE 2004 г.в.
digital2 has a spectacular aura aboutdigital2 has a spectacular aura about
Сообщение от :-) Rinat Посмотреть сообщение
И на том спасибо !
digital2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 15:21   #473
digital2
Ринат !
При воспроизведении видео в среднем режиме окна, при нажатии кнопки
вверх, выскакивает сообщение о невозможности открыть список файлов
или что то подобное (с английским туго). Можно ли как то заблокировать в этом
окне кнопки ап и даун, а то не очень удобно ?
При удалении файлов в аудио списке, курсор возвращается к первому треку.
Не очень удобно. Хотелось бы, что бы курсор оставался на следующем треке или на предыдущем.
Хотелка
Можно добавить звук нажатия кнопок в программе. С возможностью изменения громкости пиков и тембра ?
Старый 03.10.2012, 03:02   #474
:-) Rinat
Регион: 16, 116
обновил:
- аудио: при удалении файла курсор остается на текущем месте
- видео: разрешения 800х600, 800х480, 1024х600
- видео: возможность менять иконки кнопок
- видео: замена цветов элементов
Старый 04.10.2012, 00:14   #475
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
Ринат! А можно сделать так, чтобы при закрытии программа запоминала место проигрывания видеофайла (ну как в аудио) ???
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 01:24   #476
:-) Rinat
Регион: 16, 116
Сообщение от Машинист Посмотреть сообщение
ага, сделал)
добавились строчки в ини:
Track=
Position=0
Старый 05.10.2012, 19:26   #477
Машинист
Машина: Fiat Albea
Ринат, а можно сделать так,чтобы при выключении компа, запоминались последние данные по аудио-видео? Если я закрываю программу кнопкой, то все корректно сохраняется в инишнике, а если я выключаю комп, то блок питания автоматом завершает работу всех программ, в итоге в инишнике ничего не сохраняется... походу дела, получается, надо чтобы программма записывала в ини данные о медиа файлах в процессе работы... как-то так объяснил... Правда, ИМХО если программа в процессе работы будет постоянно обращаться к ини, то это будут тормоза...Короче... Можно сделать так, чтобы при некорректном выходе из программы ини запоминал последние данные медиа файлов???
Старый 05.10.2012, 20:24   #478
:-) Rinat
Регион: 16, 116
как блок питания может завершать работу программ?
значит он ничего не завершает, а просто тупо вырубает питание
Старый 05.10.2012, 21:19   #479
Машинист
Машина: Fiat Albea
У меня m2atx, он корректно завершает работу винды... т.е. я вытаскиваю ключ зажигания, с управляющего выхода пропадает +12, и комп корректно выключается... там видать сигнал с блока идет на выключение....
Старый 05.10.2012, 21:55   #480
:-) Rinat
Регион: 16, 116
значит не корректно выключается
и почему не используешь спящий режим?
frontend, garmin, winamp, гармин, навигация
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
