Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 06.02.2012, 22:54   #471
Likn
Регион: 69
Машина: Daihatsu YRV
Likn is on a distinguished road
Так пиши wav файл. там нагрузки-то минимум будет, снимать сэмплы да пихать поток без изменений в файл.
Кстати, все хотел спросить - что мешает создавать mjpg-видео? Кадры же упакованные есть. Оно так же легко восстанавливается + не придется писать обвязку каждого файла, а это экономия.
Likn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 23:01   #472
balabollng
Мешает только одно - не могу найти как их склеить... то ли плохо ищу, то ли дурак... если кто ткнет, скажу спасибо.
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 07.02.2012, 01:35   #473
kazanova
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
kazanova is on a distinguished road
Звук имелось ввиду wav конечно, паковать не надо. Студийного качества не надо, хватит 22Кгц, 8бит, моно. Это примерно 100Мб/час неупакованного wav.
Сегодня вечером посидел над проигрывателем. Выкладываю результат. Плеер нужно положить в папку с пионом. Набор камер и директории их записи определяются по конфигу. НО: камеры должны записываться с разбиением на разделы, т.е. LongOfRecordPerSec должен быть больше нуля. Пока поддерживается не более двух камер. Функций минимум, дизайн с топора и как таковой отсутствует (кнопки можно самому перерисовать). Работа продолжается, критика принимается
Тип файла: zip PionPlayer.beta.zip (173.3 Кб, 533 просмотров)
kazanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 18:36   #474
Mr.DIRTer
Машина: VW
Mr.DIRTer is on a distinguished road
Переформулирую свою проблему.
Win7 x64
Служба установлена, работает(кадры пишет).
При запуске служба запускается - смотрю через конфигурацию системы - службы
Но камера не инициализируется и запись не идет.
Для восстановления работоспособности включал/выключал через менеджер.
Сегодня поставил в автозапуск батник с перезапуском службы(restart) из пакета с программой. Один раз перезагрузил компьютер - после загрузки служба перезапустилась и всё ок. Позже при включении компьютера и перезапуске службы камера не инициализировалась...
Mr.DIRTer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 22:00   #475
balabollng
В системном логе и логе ПО есть какие-то записи?
Тема по UVC камерам
Старый 28.02.2012, 12:15   #476
Mr.DIRTer
Машина: VW
Ошибок там много, но пока не могу понять как фильтровать те, что относятся к pion.
Первая ошибка после загрузки происходит, две других чередуются раз в 10 секунд.
Код:
Имя журнала:   Application
Источник:      Microsoft-Windows-WMI
Дата:          28.02.2012 15:35:53
Код события:   10
Категория задачи:Отсутствует
Уровень:       Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь:  Н/Д
Компьютер:     VW-ПК
Описание:
Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-WMI" Guid="{1edeee53-0afe-4609-b846-d8c0b2075b1f}" EventSourceName="WinMgmt" />
    <EventID Qualifiers="49152">10</EventID>
    <Version>0</Version>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2012-02-28T11:35:53.000000000Z" />
    <EventRecordID>5146</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>VW-ПК</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>//./root/CIMV2</Data>
    <Data>SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage &gt; 99</Data>
    <Data>0x80041003</Data>
  </EventData>
</Event>
Имя журнала:   System
Источник:      Service Control Manager
Дата:          28.02.2012 16:15:48
Код события:   7000
Уровень:       Ошибка
Пользователь:  Н/Д
Компьютер:     VW-ПК
Описание:
Сбой при запуске службы "Franson VSerial" из-за ошибки
Загрузка драйвера была заблокирована
Xml события:
  <System>
    <Provider Name="Service Control Manager" Guid="{555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}" EventSourceName="Service Control Manager" />
    <EventID Qualifiers="49152">7000</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2012-02-28T12:15:48.527336600Z" />
    <EventRecordID>91078</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="448" ThreadID="1572" />
    <Channel>System</Channel>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="param1">Franson VSerial</Data>
    <Data Name="param2">%%1275</Data>
  </EventData>
</Event>
Имя журнала:   System
Источник:      Application Popup
Код события:   1060
Уровень:       Ошибка
Пользователь:  Н/Д
Компьютер:     VW-ПК
Описание:
Загрузка \SystemRoot\SysWow64\drivers\bizVSerialNT.sys заблокирована из-за несовместимости с данной системой. Обратитесь к поставщику программного обеспечения за совместимой версией драйвера.
Xml события:
  <System>
    <Provider Name="Application Popup" />
    <EventID Qualifiers="49152">1060</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <EventRecordID>91077</EventRecordID>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>
    </Data>
    <Data>\SystemRoot\SysWow64\drivers\bizVSerialNT.sys</Data>
    <Binary>000000000200300000000000240400C0000000006B0300C000000000000000000000000000000000</Binary>
  </EventData>
</Event>
Последний раз редактировалось Mr.DIRTer; 28.02.2012 в 17:51.
Старый 29.02.2012, 23:06   #477
_balu_
Аватар для _balu_
Машина: KYRON 2,0D АКПП
_balu_ will become famous soon enough
Сегодня протестировал ПИОНа на камере с910 на двух системах: ХР и вин7 (обе одноядерные атом 1,6ггц). На ХР все заявленное работает. На вин7 не работает регулировка яркости экрана.
На обоих системах удалось отключить автофокус у с910. В конфиге ставил AF_Auto=2, AF_Value=0.
ПИОНПлеер работает отлично, но есть один момент - после того как запись начинается по второму циклу, воспроизводит только последний момент от кадра 000..1 до конца съемки, а то что осталось в папках от предыдущего цикла уже не посмотреть.
Мать - Gigabyte GA-GC230D, OEM / память - 2G DDR2 / AverTV Hibrid PCI / HDD - WD 160Gb 2,5" SATA / GPS - GlobalSat BU-353 / BT - Tekram 308 // Монитор - noname 7" (от Lvovicha) / БП - SL ATX 200 / корпус - установка без корпуса ))
_balu_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 14:10   #478
_Вячеслав
Машина: LR FREELANDER 2
_Вячеслав is on a distinguished road
Отличная програмулина.Пробовал все представленные в рубрике "Софт для видеозахвата" и у всех главный недостаток-огромное потребление ресурсов,несовместимых со слабеньким атомом.
Пользую ПИОН с камерой С910, поставил разрешение 1280х720 ,к сожалению выдаёт только 15 кадр/сек(видимо это физические возможности камеры)-загрузка атома510=>5-7%-потрясающе!
Нескромные пожелания:
-возможность резервного копирования в любой момент последних N-кадров или N-секунд(минут)или последней записаной папки Part0000...NN в назначаемую директорию(на флешку)
-очень бы хотелось наложение GPS-скорости на кадры или параллельное воспроизведение в PION_плеере(как дата и время)-но,подозреваю,что это нереально...
Первый проект=>http://www.compcar.ru/forum/showthre...5692#post75692
Второй проект=>LR_Freelander_2 <= LenovoA3000 AndroidPcCar (в процессе)
_Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 21:12   #479
balabollng
Сообщение от Mr.DIRTer Посмотреть сообщение
Win7 x64
Идей если честно мало. Инициализация камеры в моменте может быть связана с DirectX. В частности список камер получается через него. Возможно проблема в нем. Или в том, что служба стартует раньше чем иная другая. Тут мне подсказать сложно...
А у вас ситуация не исправилась?
Тема по UVC камерам
Старый 03.03.2012, 21:14   #480
balabollng
Сообщение от _Вячеслав Посмотреть сообщение
Это возможно, но сразу будет потеряна производительность. Т.е. будет убита сама идея PIONа.
Тема по UVC камерам
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
