Старый 04.09.2019, 23:22   #4731
oleg707
Аватар для oleg707
В вопросе ни слова про нав.бар.
В вопросе про вывести на экран. Навбар тоже на экране
Старый 05.09.2019, 00:29   #4732
Mihey
Mihey is on a distinguished road
Нашел такой вариант:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=27378
Попробую.. Кто то уже пробовал?
Mihey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 05:52   #4733
вадим006
вадим006 is on a distinguished road
возможно на nexus 13 отключить прием сетей edge (2g). так как по дорогам России часто связь сваливается на 2g, толку от нее никакого, а этот характерный звук для 2g в динамиках достает. выбор предпочтение сетей LTE, WCDMA бесполезно все равно 2g переключает
вадим006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2019, 14:49   #4734
Las42kuz
Регион: 42
Машина: FordFocus 2
Las42kuz is on a distinguished road
Скажите а Через сколько nexus 7 2013 lte посадит аккумулятор 60a , и как это проверить (не электрик)! С планшета убрал аккумулятор с контроллером и засыпает он через датчик холла подключён хаб
Las42kuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2019, 14:55   #4735
Denkos
Грубо при идеальных условиях, во сне , два месяца
Старый 09.09.2019, 16:03   #4736
Сообщение от Las42kuz Посмотреть сообщение
Датчик Холла убран? Питание на HUB, когда планшет "спит" отключается? При уводе в "сон" основные приложения в планшете отключаете ( WiFi, Bluetooth, навигатор...)? От всего этого зависит общее потребление. Замерить просто: в разрыв линии "плюс" общего питания подключите амперметр и сделайте замеры тока, когда планшет "спит".
Старый 09.09.2019, 16:07   #4737
Denkos
Ключевое слово "не электрик"
Старый 12.09.2019, 15:12   #4738
ua0yas
Регион: 27
ua0yas is on a distinguished road
Теоретически 2-3 месяца, но учитывая бортовое электрооборудование, магнитолы, сигнализацию- через 3 недели машина уже не заведется
ua0yas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2019, 15:27   #4739
Denkos
Сообщение от ua0yas Посмотреть сообщение
Да ладно..
Старый 12.09.2019, 16:03   #4740
Если считать, что полностью заряженный АКБ 12.7 В равен 100%, то 25% ёмкости - это 11,8 В. Остаётся 75% ёмкости или 60 (ёмкость АКБ) х 0.75 = 45 А/час. Если потребление оборудования авто ( в том числе и сигнализации) равно 50 мА, потребление планшетом (датчик Холла - 50 мА, не отключённые программы - 100 мА, работающий HUB- 50 мА) 200 мА, АКБ до предела мы "высадим" за 45 / 0,250 = 180 часов (за 7,5 дней).
По мере снижения ёмкости АКБ, ток потребления будет снижаться, но при расчётах этим можно пренебречь...
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
