меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 26.09.2017, 12:12   #4691
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Besogon Посмотреть сообщение
Что толку-то от одного шнурка? И зачем я этот адаптер покупал - непонятно. Как не видел вариатор, так и сейчас не вижу. Параметры АБС увидел - и все, хотя через поиск варик обнаружен.
Просмотр логов подтверждает слова Д.И.Б.:
Сообщение от Д.И.Б. Посмотреть сообщение
Дождаться наверное стоило бы, пока подключится..., с драйвером разобраться...
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 26.09.2017, 12:14   #4692
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
Валентин, доброго времени!
давно уже как то мы не общались ;-)
Созрел вопрос!
Можно ли прикрутить к TECU-3 диагностику по ВАГу, через VW TP 2.0 CAN протокол?
на сколько это сложно и целесообразно?
Кстати, еще раз благодарен за твой труд по TECU-2, докрутил исходник по OBD II.и еще вопрос обработка КАН ответов в TECU 2 через ELM происходит через DLL или самой программой?
имеется вариант через ELM проводить "диагностику" считование данных в реал-тайме по TP 2.0
Планируется развитие программы по ниссану. На остальное времени нет.
Старый 30.09.2017, 12:03   #4693
Besogon
Регион: 01
Besogon is on a distinguished road
Просмотр логов подтверждает слова Д.И.Б.: Дождаться наверное стоило бы, пока подключится..., с драйвером разобраться...
Драйвер тут ни при чем. При поиске прога выдает CVT4. При попытке начать диагностику прямо из окна поиска она падает и система виснет. После перезагрузки ищешь в ручном режиме, и как все нормальные непрограммисты, пробуешь CVT версии 4 - откуда горбатому понять, что под CVT4 автор имел в виду CVT версии 3? После третьего раза замечаешь на окне проги, что перед падением она пыталась опросить именно эту. Ждешь минуты три опроса ЭКУ и вуаля. Опрос же ЭКУ двигателя происходит мгновенно.
Пи-си: Даже ошибку какую-то нашла - 19 *INITIAL START* и стерла.
Последний раз редактировалось Besogon; 26.07.2018 в 19:09.
Besogon вне форума
Старый 01.10.2017, 19:27   #4694
Ivan777
Машина: Nissan QASHQAI
Ivan777 is on a distinguished road
Валентин, доброго времени! В связи с установкой автозапуска пришла необходимость отключения евросвета. Сделал лог спецпрограммкой. Если Вас не затруднит, поможете с отключением?
Тип файла: zip 011017_152342.zip (2.0 Кб, 520 просмотров)
Ivan777 вне форума
Старый 02.10.2017, 04:09   #4695
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Ivan777 Посмотреть сообщение
Номер блока 284B2-JD02B. Логгер №2 для вас такой же, как в ЭТОМ сообщении.
Старый 02.10.2017, 20:01   #4696
Ivan777
Доброго времени суток Валентин. Лог №2
Тип файла: zip 021017_184517.zip (2.4 Кб, 494 просмотров)
Ivan777 вне форума
Старый 03.10.2017, 06:03   #4697
Valentin8080
Регион: 03
Для отключения/включения DTRL вам подойдет программка из ЭТОГО сообщения. Также закинул вам в личку коды для иммобилайзера для прописки новых ключей на ваше авто.
P.S. Обязательно выложите сюда логи после отключения.
Старый 03.10.2017, 20:12   #4698
Ivan777
Доброго времени суток Валентин. DTRL отключил. Побочных явлений не заметил. Лог прилагаю. Пасибку на Вашем сайте сказал. Большое Вам спасибо за помощь.
Тип файла: zip 031017_183813.zip (855 байт, 563 просмотров)
Ivan777 вне форума
Старый 07.10.2017, 21:12   #4699
Besogon
Регион: 01
Что-то не получилось отключить изменение передаточного отношения в режиме принудительного ХХ - ставил в "выкл", но после выхода из программы и нового подключения опять стоит 0. Запуск теста по циклу включал тоже - аналогично значение не устанавливается в "выкл". Но вроде парни делали на 12 примере.
Besogon вне форума
Старый 08.10.2017, 11:11   #4700
Valentin8080
Регион: 03
У вас там не ноль, а вообще "Ошибка" в этом параметре.
0042 [0061] ENGINE BRAKE ADJ. Ошибка -
Надо править модуль. На днях исправлю.
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
