#461 |
![]() Регистрация: 08.02.2006
Машина: mazda3
![]() Доделал зеркала с автоскладыванием, зерказа от бмв 3, динамические поворотники от q5, корпус хэндмэйд, узтановлены камеры для системы контроля слепых зон на основе парктроника, складывание зеркал управляется со схемки на основе двух реле, которые выполняют переполюсовку, вот как запитать это при открытии сигналки проблем нет, а вот при постановке на сигналку? питание то отключается.. или делать на ардуино которая сама себя будет отключать через пару секунд после постановки на сигналку..
#462 |
Машина: mazda3
![]() вмонтировал внутренности лексусовских вар, изготовил салазки корректора фар, шаговый двигатель корректора работает через ардуино с энергонезависимой памятью на чипе N2803A
#463 |
![]() Регистрация: 01.01.2014
Машина: РРС, Форд
![]() Какая уже по счёту ардуино?))
Отлично получается. Но все же скинь отчёт, что там с изготовлением мониторов)
Тесла по-русски |
#464 | |
Машина: mazda3
![]() Цитата:
столкнулся еще с делемой, тк приборки больше нет, то при повороте ключа непонятно что происходит с авто, решил пару диодов с приборки припаять на ардуино чтобы видеть акб и тд, оказалось есть 12 сигнальных ламп которые хотелось бы видеть на мониторе, при их включении на диоде появляется 2в, значит будет еще одна мега по мониторам скоро скину отчет, делаю из оргстекла + тонировка + пленка маска + защитная пленка |
#465 |
Машина: РРС, Форд
![]() К одной и не нужно подключать, сейчас в современных автомобилях, доходит до 80
различных боков управления, так что наши 9-цветочки) Ждём фотки твоих мониторов ![]()
Тесла по-русски |
#466 |
Машина: mazda3
#467 |
Машина: mazda3
![]() Давно не писал, но работа движется..
![]() собрал мотор, с кпп от мазда 6 мпс на полном приводе, управление январь 5.1 ![]() по стеклу закаленное с изгибом изготовить за адекватные средства не удалось, удалось только прямое тонированное, на него с задней стороны наклеена пленка с черным напылением чтобы не было видно матриц мониторов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#468 |
Машина: mazda3
![]() мотор завелся! январь прошит для обкатки, изготовлен маховик из аллюсминия для сцепления от мазда 6 мпс, кардан, привода, дроссель от мазда мпв, впускной коллектор аллюминий, доработан, регулятор давления топлива и датчики от ваз 2112.. |
#469 |
Машина: РРС, Форд
![]() Нормально.
НО тесла...шикарный авто) Может таки электромотор? )))
Тесла по-русски |
#470 | |
![]() Регистрация: 19.07.2011
Машина: пешкарус
![]() Цитата:
Метки |
mazda 3, mazda3, мазда 3 |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
