Старый 23.01.2018, 10:32   #461
seaway
seaway is on a distinguished road
Подскажите какой скетч использовать для работы программы , хочу подключить резистивные кнопки .
seaway вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 23:50   #462
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Сообщение от seaway Посмотреть сообщение
самый простой скетч, без дребезга.https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=2635159
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 18:05   #463
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от vdsem Посмотреть сообщение
Продолжаю мучиться , переподключаю USB 2.0 Hub приложением Usb Host Controller и соединение устанавливается . В SM включено "переподключать USB-хаб" , но этого почему то не происходит (Root есть) . Может быть переподключать USB-хаб после перезагрузки с задержкой и независимо от того распознано устройство или нет ?
а не проще ли передёргивать 4 контакт юсб (ID) ?
Старый 16.02.2018, 16:54   #464
Alekssandr
Регион: 86
DelleTenebre: в последней версии SerialManager 2.5.3 присутствует некая проблема которая вызывает крах приложения при добавлении команды.
Отправил отчёт. Спасибо!
Проверял на Android 5 и 6, в обоих случаях получаю вылет во время добавлении команды (клик по иконке дискета).
Старый 17.02.2018, 14:33   #465
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Спасибо, буду разбираться.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 22:44   #466
azaus00
azaus00 is on a distinguished road
SerialManager 2.5.3 Андроид 6 и 7 при сохранении новой команды. Уважаемый DelleTenebre где взять предыдущую версию?
azaus00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 10:14   #467
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Большинство версий тут: https://github.com/delletenebre/Seri...ree/master/apk
Старый 28.02.2018, 09:54   #468
anru
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
anru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura about
Здравствуйте никто не озадачивался скетчем для температуры для двух датчиков на улице d18b20 внутри DHT22 он с влажностью. Я скрестил два скетча но пока не могу вывести на виджет показания в логах программы видно приходит температура но как ни старался на виджет не идет. Подправте меня, скетч прилагаю
https://cloud.mail.ru/public/2hDn/pgd6sx4CY
Кстати никому не интересно в машине датчик со2? Я сейчас для дома собираю погодную станцию с датчиком со2.
anru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 10:32   #469
DelleTenebre
Регион: Казахстан
В версии 2.5.5 исправлено сохранение команд.
anru, в поле "ключ" виджета нужно написать Humidity. Если нужно в два виджета выводить, то нужно подправить код:
Код:
Serial.print("<humidity:");
Serial.print(h);
Serial.println("%>");
Serial.print("<temperature:");
Serial.print(t);
Serial.print(" C  ");
Serial.print(temp);
Serial.println(">");
, соответственно в виджетах в поля "Ключ" нужно вписать humidity и temperature.
Старый 12.03.2018, 13:40   #470
g_antonov
Регион: 16, 116
Машина: Space Wagon III
g_antonov is on a distinguished road
Добрый день всем. Такая штука: Samsung A5 2017, Android 7, рута нет, и Lenovo Tab2 A7-20F, Android 5, рут. Ардуино + HC-06. Ставлю последнюю версию. При попытке телефона или планшета связаться с блютузом - вылетает. При этом на планшете рут-права приложению выдаются. Сношу. Ставлю 1.6.7, 1.6.8, 1.6.9 - соединяется, работает, кнопки нажимаются, реакция есть. Рут-права на планшете также выдаются. Но ни на телефоне, ни на планшете эмуляция клавиатуры не работает (( Мне-то надо всего нажатие нескольких клавиш (ESC, Enter, вверх-вниз-вправо-влево, и еще одно клавишесочетание - еще не знаю какое - типа Ctrl+P), мультимедийные кнопки работают нормально.
Куда копать?
g_antonov вне форума   Ответить с цитированием
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
