Старый 18.12.2016, 17:47   #461
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Тут не понял ..
Фубар будет перезапущен полностью . У меня это почти в фоне происходит..
А как кнопки (MPS) - не залипают ?
Сикбар можно перезапускать , а вот у MPS нет ф-ции перезапуска (подумаю) ..
По сну - ну вроде норм - учитывая, сколько всего в фоне у тебя висит ..
А почему от 8-ки отказался ? , после твиков - она летает
Ну и как говорил - уход в сон будет не более 5 сек ..
Сейчас ,снял комп с машины,опять принес домой. Поставил 7 с 0. И Сборку от Лекса.
Тестирую,пока не восторге. Хочу поставить восьмерку, но есть одно но....В семерке при навигации ,например в сити гид. При голосовой подсказке переходит на экран навигации. В 8 такого нет. Если хочешь посмотреть сниму видео. Кстати удобно.
По фубару,понял...Спасибо. Стас, я как понял ты сейчас Икар не перезапускаешь, только фуб. И кстати из практики,фуб надо перезапускать иначе скрипты дадут о себе знать.
С перезапуском ВТ
но и Фубаром.
А тут надоИ вставить. Перезапуск ВТ и Фуб
Не обратил внимания, проверю отпишусь. Я больше пользуюсь кнопками на руле. (А это переключение треков)
Оформления и темы для iCarDS
Старый 18.12.2016, 18:36   #462
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
я попробую сделать без перезапуска Фубара (колбасит только сикбар ?) , а только проблемые скрипты, а ты проверь , работу "навороченого" скрипта wi-fi ,
если есть , проверь , как восстанавливает соединение (в трее можно отключить ,имя соединения распознаёт сам)
Старый 18.12.2016, 18:56   #463
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Да крутую фичу я уже увидел, но пока не пользуюсь. Но так же думаю сделать тернет как и у тебя. Через телефон.
PHP код:
А если это смошешь победить, то вообще класс будет.
Старый 18.12.2016, 19:09   #464
seriousstas
Это вопрос .. )
Krysanov
писал про мельтешение каких-то картинок, как это понимать ?
Старый 18.12.2016, 19:09   #465
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Поставил всё , как написано (разложил, зарегил). Всё хорошо вроде. Но с завидной периодичностью (минута, мож чуть больше) переподключается инет соединение (WI-FI свисток). Подключился WI_FI, работает инет, прошло 1-2 минуты, разрывается и тут же идёт подключение. И так повторяется....
Старый 18.12.2016, 19:18   #466
seriousstas
Понял - нужно еще потестить этот скриптец , думаю поправим,
или верну старый вариант ..
если не сложно проверь работу отдельного Wi-Fi скрипта .
Для это убей процесс SUSPEND.exe
и запусти из папки SUSPEND_WiFi
Старый 18.12.2016, 20:08   #467
120705
Аватар для 120705
Сделал, как сказал.. Тот же эффект. В трее отключаю SUSPEND.exe, всё нормально соединение не рвётся.
Старый 19.12.2016, 00:36   #468
seriousstas
Отключаешь или выгружаешь ? (там есть возможность отключить автосоединение)
Старый 19.12.2016, 00:45   #469
120705
Аватар для 120705
Вариант 1.---- отключил ("ВЫХОД")в трее.
Варинт 2.--- в дисп. задач "Заверш проц.".
В этих двух вариантах всё нормально, разрыва нет
Старый 19.12.2016, 01:43   #470
seriousstas
Это понятно, я про галку "Автоматическое переподключение" в трее ,
если снять ?
Попробуй, как сейчас . Изменил файлы в архиве на проверку пинга яндекса ,был Гуголь (скрипт пингует наличие и-нета ,
если его нет - рестартует адаптер) , но что-то мне не нравится ,как работает , поэтому -
прошлый вариант Wi-Fi ,будет :
SUSPEND_resr_foob+WiFi+BT
Код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\MyAutoIt3_Yellow.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <WindowsConstants.au3>
#include<Process.au3>
; Это команда на сон
Global $PBT_APMSUSPEND = 0x0004
Global $PBT_APMRESUMESUSPEND = 0x0007
$hGUI = GUICreate("Restart", 100, 100, 1, 1)
GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby")
If @OSArch = "X86" Then
    $ProgramFileDir = "C:\Program Files"
    Else
    $ProgramFileDir = "C:\Program Files (x86)"
    endif
Func Standby($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam)
    Select
        Case $wParam = $PBT_APMSUSPEND
            Suspend()
        Case $wParam = $PBT_APMRESUMESUSPEND
            ResumeSuspend()
        Case Else
    EndSelect
EndFunc
While 1
$connect = _GetNetworkConnect()
If Not $connect Then
_RunDOS('netsh interface set interface "Беспроводная сеть" DISABLE') ; выкл "Local Area Connection"
Sleep(200)
_RunDOS('netsh interface set interface "Беспроводная сеть" ENABLE') ; вкл "Local Area Connection"
EndIf
Sleep(12000)
WEnd
Func _GetNetworkConnect()
    Local Const $NETWORK_ALIVE_LAN = 0x1  ;net card connection
    Local $aRet, $iResult
    $aRet = DllCall("sensapi.dll", "int", "IsNetworkAlive", "int*", 0)
    If BitAND($aRet[1], $NETWORK_ALIVE_LAN) Then $iResult &= "LAN connected" & @LF
    Return $iResult
EndFunc
; Вход в спящий режим
Func Suspend()
EndFunc
; Выход из спящего режима
Func ResumeSuspend()
Sleep(2000)
     ; Перезапуск BlueSoleilCS
     Run('taskkill /f /im BtTray.exe',"", @SW_HIDE)
     Run('taskkill /f /im BlueSoleilCS.exe',"", @SW_HIDE)
     Run('taskkill /f /im BsHelpCS.exe',"", @SW_HIDE)
     Run('taskkill /f /im BsMobileCS.exe',"", @SW_HIDE)
ShellExecute($ProgramFileDir & "\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe")
ControlSend("[CLASS:{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}]", "", "MegaPanelSplitterWindowContainer1", "{NUMPAD3}")
Sleep(300)
ControlSend("[CLASS:{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}]", "", "uie_wsh_panel_mod_class14", "{NUMPAD3}")
Sleep(200)
EndIf
EndFunc
Евген_21
Залил Фубар и скрипты для обновления сикбара и кнопок ,
проверь работу .
Расположение Фубара не имеет значения .
добавил вариант SUSPEND_rest_foob+BT
Последний раз редактировалось seriousstas; 19.12.2016 в 14:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:54.
