Старый 26.08.2013, 13:34   #461
awtoap
Аватар для awtoap
Реле рассчитано на коммутацию до 10А (ну для надежности до 5А) и напряжение до 250В.
Старый 26.08.2013, 16:39   #462
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
При +5В реле не работает. Пробовал ))
Старый 26.08.2013, 17:41   #463
awtoap
Аватар для awtoap
И не должны, так как применены 12 вольтовые и соответственно требуется внешние питание
Старый 10.09.2013, 15:43   #464
lopser
lopser is on a distinguished road
Установил аппарат в автомобиль. Конектится на ура. Стабильно и без проблем. Блюсолейл вспоминаю как страшный сон )
Есть некоторые проблемы с оболочкой. Система Win8 + Samsung S3.
1. Не скачивается весь список контактов. Что около 35 закачивает.
Пытался поправить список, на 3 контакта меньше стало... При поступлении звонка в окошке надпись, точно не помню - "абонент не известен",если нет в списке на компе.
2. Можно сделать в окне при поступлении звонка ФИО звонящего крупнее? Для меня мелковато, надо всматриваться и отвлекаться.
3. В программе в статусе - "отключено", в телефоне - "подключено", при поступлении звонка - разворачивается окно и можно принимать/отклонять вызов.
После завершения разговора статус "подключено".
Вообще работа девайса радует. Микрофон(Самсунг) установлен возле очечника. Меня слышат очень хорошо. Эха ноль. Я слышу на "4". Есть легкое присутствие фона в паузах, об этом писалось вроде. Выход подключен на AUX с автоматической активацией с помощью блока реле из комплекта. Удобно тем, что не зависимо от источника звука штатное радио/карписи/нави звук переключается на AUX и после разговора возвращается с предыдущему состоянию.
lopser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 15:00   #465
lopser
Тема заглохла? Хотел почитать ответы автора...
Старый 12.09.2013, 15:11   #466
awtoap
Аватар для awtoap
Что именно интересует помимо увеличения шрифта? По поводу записной книги были жалобы тоже, что не все контакты считывает. К сожалению проблему пока не разрешил (просто у меня не было такой проблемы). Знаю что со смарта тоже не корректно читались контакты, если тип телефона отличался от типовых (тобиш только рабочий, домашний, голосовой, факс и какой-то еще, а например рабочий факс,пейджер, телефон офиса, телетайп и прочие (а их там целая куча)) то сам модуль блютуза сыпет мусор...это баг прошивки китайцев. Устранить не реально. Уже списывался по некоторым нюансам.
По поводу статуса "Подключен/не подключен" пару раз было, но я не уловил закономерности появления сего факта. Такое возможно если сбросился по каким то причинам сам контроллер(наводка например от авто) связывающий модуль БТ и комп. В результате он теряет состояние модуля БТ...но на работоспособность это не влияет...перезагрузился и снова в бой )
Старый 12.09.2013, 16:22   #467
lopser
В основном хочется чтобы при поступлении вызова было видно кто вызывает.
1 Крупнее шрифт.
2 Перенести все контакты
Пробовал копаться в контактах. Удалил лишние номера, оставил только "мобильный". У всех контактов. Толку ноль. Можно как-то "вручную" добавить/отредактировать?
Старый 12.09.2013, 16:50   #468
moder
moder is on a distinguished road
Народ подскажите как встроить программу icar?
moder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 17:23   #469
Сообщение от moder Посмотреть сообщение
уже написал в личку
Старый 12.09.2013, 19:57   #470
awtoap
Аватар для awtoap
Сообщение от lopser Посмотреть сообщение
1 Крупнее шрифт.
1. Шрифт поправлю.
2. С контактами пока затрудняюсь дать рецепт.
Какой у вас телефон? И если можно скиньте мне файл контактной книги не урезанный в личку. Если тело на андроиде, то экспортировать все контакты на карту. Должен появиться файл с расширением "какое-то имя.vcf'.
Могу конечно добавить форму для ввода контактов, только без виртуальной клавиатуры. То есть забить с обычной клавы часто используемые контакты. Это как временное лечение проблемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
