Старый 22.05.2013, 17:20   #461
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
"...первый столбик температура двигателя, второй температура на впуске - дак вот она по разному показывает, т.е. числовой показатель один 20-40 градусов где то, а вот графически либо одно деление снизу желтое либо до середины зеленое, что не так? .....
есть файл attr.ini где ты сам прописываешь все это
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 17:42   #462
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
а вот на счет что связь теряет? постоянно поработает с минуту и теряет связь, слышно что пытается подключиться, но не может..
Старый 22.05.2013, 17:51   #463
тсж39
Аватар для тсж39
пробуй подбирать параметры настроек в dev.ini
Старый 02.06.2013, 23:46   #464
alex11fil
Машина: Scion tC
alex11fil is on a distinguished road
Добрый день! Моя машина Scion tC с протоколом ISO 15765-4. Пожалуйста подскажите, каким адаптером лучше воспользоваться, K-Line или ELM 327? ELM 327 есть в наличии, но как ни пытался, не смог через гипертерминал увеличить скорость до рекомендуемых 500000. Будет ли он работать на своей обычной скорости?
alex11fil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 05:12   #465
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от alex11fil Посмотреть сообщение
Если нет обд-2, то работать не будет в данном случае. Не важно на какой скорости. CAN только по ОБД-2 и неважно на какой скорости ELM327. K-Line у тебя работать не будет.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 03.06.2013, 10:40   #466
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
[D@nger;258234]добивает что связь теряет и не может подключиться, но слышно что пытается.. теряет связь ни с того не сего, посмотрите лог, что он теряет? связь или сам адаптер?
http://pccar.ru/showpost.php?p=258234&postcount=450
Старый 03.06.2013, 11:14   #467
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
Не справляется комп - увеличивай параметр RTO.
Старый 03.06.2013, 11:34   #468
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
спасибо, попробую
Старый 03.06.2013, 11:37   #469
тсж39
Аватар для тсж39
у тебя сбивается на запросе лампы "Чек" 01 01
если не удастся победить попробуй убрать временно этот запрос и посмотри
Старый 03.06.2013, 11:45   #470
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
у меня по сути нет чека, можно вобще убрать, это мне надо сделать 00 01?
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
