Старый 04.06.2014, 11:25   #461
Ro_man_ru
Аватар для Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Ro_man_ru will become famous soon enough
Сообщение от Ro_man_ru Посмотреть сообщение
Возникла трабла, не могу вывести показания своего термодатчика, да и вообще любого другого в панель над перемоткой. После удерживания и перехода к выбору нет списка с перечнем для выбора. Хотя давно выводил coretemp и было все в порядке. Куда копать?
Прилагаю скрин по проблеме
Что делать обновление на 40 версию не помогло
Hardware -> ASRock H67M-ITX, Celeron G1630, 4Gb DDR-III 1333MHz, M4-ATX, 64Gb ssd ocz agility 3, 669GL-70NP/C/T, Locosys LS-23090, DWA-140, 4G huawei e3276, TP-Link TL-MR3020, Musiland Monitor 03 US DRAGON, USB3.0/2.0 HUB 7-port GiNZZU, USB 2.0 D-Link DUB-H7.
Software -> win8.1x64, CG7.8.2.132, ВАСЯ Диагност, iCarDS 1.7.0.60
Ro_man_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 15:18   #462
Пришли файл label_list.txt, посмотрю что в нём не так
Старый 04.06.2014, 23:49   #463
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Прилагаю
Тип файла: txt label_list.txt (2.1 Кб, 816 просмотров)
Старый 04.06.2014, 23:56   #464
Прилагаю
Так это файл из старой версии скина, с ним и не должно работать.
Используй файл из новой, а свои показатели добавляй прямо из скина, используя кнопку ИЗМЕНИТЬ(с иконкой карандаша).
Старый 05.06.2014, 01:10   #465
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Но я его не менял, после обновления с блюстаком он сам стал таким, я только датчик добавил. Я заметил, что он изменился, но подумал, что так и должно быть.
Старый 05.06.2014, 01:14   #466
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
В последнем должен быть формат записи следующий: LSTTIME||TIME я правильно понимаю.
Старый 05.06.2014, 01:18   #467
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
А не может икар сам поднимать старую версию из bak'а какого нибудь? Ладно попробую заменить файл и отпишусь.
Старый 05.06.2014, 08:21   #468
Это фишка не икара, а скина. В старой версии свои показатели надо было добавлять в ручную, и для этого использовался список в обычном txt файле, но такие файлы икар умеет только читать, а в новой версии показатели можно добавлять прямо через скин, но редактировать икар может только файлы списков специального формата, по этому пришлось изменить формат файла.
Старый 06.06.2014, 01:27   #469
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Заменил файлы в папке label исходными из дистриба. Перечень появился, добавить свой датчик не получается. Данные через скин не сохраняются. Если вручную добавить строки в файлы, с учетом нового формата, то пропадает список в скине.
Старый 17.06.2014, 14:56   #470
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Уважаемый Bersenev! Так и не вышло у меня добавить свой датчик, при изменении сохранить можно только поле подписи или описания (не помню как называется, второе сверху в окне изменений) и действие при нажатии. Но верхнее поле в окне изменений не запоминается (хоть на "+" жми, хоть на "зел. галочку") и соответственно не добавляется новая позиция в списке выбора датчиков.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
