Старый 25.10.2013, 13:41   #461
Alex_St
Аватар для Alex_St
расширение cue надо убрать из списка аудиофайлов в конфигураторе, если его туда добавлял.
Да, его убрал, потом перезапускал икар.
думаешь?
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=267294&postcount=425
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=267733&postcount=433
и это не одна сборка из этой темы
Пока такое мое мнение. Оно красиво, но например, плейлист в фубаре не поддерживает инерционную прокрутку... Кнопочками не так удобно. Но надо таки будет попробовать в машине попользовать недельку. А там уже принимать решение.
не понял про какой скрипт идёт речь? Но если встроенная программа показывается каждые 10 сек, то включена опция что встроенная программа всегда должна быть активна. Настройки скина -- Расширенные настройки отключаем эту опцию. Она требуется допустим для программы 7 дорог, которая перестаёт отрисовывать своё окно, если оно неактивно
Тут речь немного о другом. Зачем икар периодически активирует эту программу когда он свернут? Если развернут - то все правильно. А, например, у меня икар свернут, я читаю тему по нему в браузере. Каждые х секунд фубар появляется и переключает фокус на себя. Причем без рамки (в соответствии с настройками))). Вот о чем речь.
Старый 25.10.2013, 13:46   #462
Да потому что этот механизм реализован скином, а он не знает свёрнут фубар или нет, поэтому и разворачивает встроенную программу. Но только если он находится на экране, в который встроена программа, перейди на другой экран и ничего разворачиваться не будет. А вообще то отключи опцию и всё пройдёт.
Старый 25.10.2013, 15:09   #463
Alex_St
Аватар для Alex_St
Кажется понял )
Скин не знает что сам икар свернут..
Ок, попробую с отключенным.
Старый 27.10.2013, 00:50   #464
Alex_St
Аватар для Alex_St
Разбираюсь дальше с работой фубара как медиа программой.
Есть несколько непонятных глюков:
1. Скрипт SkinMediaTitle определяет имя только первой проигранной композиции. Потом все время показывает это же имя. Что может быть не так? Пути прописаны верно, заголовок фубара тоже.
2. Использую самый первый скин для фубара из этой темы. Фубар периодически встраивается вот так:
Белая вертикальная полоска - это артефакт моего монитора. А вот жирная полоса справа и еще жирнее снизу - это проблема встраивания. Она то появляется, то пропадает. Как-то в этой теме такой скрин уже выкладывали. Но тогда решили подождать новой версии икара, которая общается с фубаром через спец плагин.
Эти полосы можно побороть?
3. Этот глюк проявился только в машине, а дома все гуд. Кнопки вокруг фубара (см. фото) - пустые. В скине - все гуд. Пробовал два варианта настроек от Берсенева. Оба ведут себя так же...
Заранее благодарен за любую информацию, которая может помочь.
Старый 27.10.2013, 01:03   #465
Alex_St
Аватар для Alex_St
2. Только написал, и сразу заметил как появляется эта белая область.
Когда запускаю плеер - он показывается сначала с рамкой. А потом имя окна фубара становится подходящим для встраивания - и рамка пропадает. При этом окно фубара смещается влево и вверх. А свободная область от рамки остается незадействованной. При этом размер окна не увеличивается до требуемого.
Ну и еще появился вопрос по фубару. В плагине ColumnsUI я поставил имя фубара при воспроизведении не foobar2000, а foobar2000v1. Это для того, чтобы икар не встраивал браузер, в котором открыта эта страничка. Да и вообще - имя фубар2000 встречается не только в нем. Но и например, в архиваторе, и других прогах. А имя фубар2000в1 - редко где встретишь )
Но тут есть проблема. Данный плагин задает имя фубара только при воспроизведении. А в остановленном варианте он дает имя foobar2000. Можно ли это имя тоже как-то поменять? Чтобы было одинаково и в режиме воспроизведения, и в режиме простоя?
Старый 27.10.2013, 09:05   #466
Для правильной работы скрипта в заголовке окна фубара всегда кроме названия трека должна присутствовать надпись указанная в параметрах скрипта.
Это проблема выбранного тобой скина для фубара, можешь попробовать увеличить время до перехвата окна икаром, иногда помогает, но лучше использовать сборки от macarych-а, они такими болезнями не болеют
Шаблоны икара все разные, хоть внешне некоторые похожи между собой. Если на скриншоте шаблона в экране настроек программы на кнопках указанны знаки вопросов, то что именно задать на эти кнопки надо определять уже при запущенной программе. То есть запускаем программу, удерживаем нужную кнопку и выбираем что именно на неё повесить. А есть шаблоны на которые кнопки задаются автоматически, те которые настроены на экране настроек.
Старый 27.10.2013, 09:20   #467
Икар работает не так как RR, он не перехватывает все подряд окна, заголовок которых подходит по названию. Он ловит только первое и потом управляет только им. Поэтому если после запуска фубара появятся окна с таким же именем, он их не тронет. Но именно после запуска, а не до. Если окно с таким именем будет в системе до запуска фубара, то икар перехватит его. Так что менять имя окна особого смысла нет. Механизм работы как у РР реализован в скрипте ProgScriptNew, вот он хватает всё подряд, лишь бы имя подошло.
Но если тебе всё таки надо, что бы имена окон отличались, то лучше просто измени имя окна фубара, это можно сделать прямо в настройках фубара, задав вместо foobar2000 допустим [foobar2000], и поменять в настройках программы имя окна и параметр скрипта на [foobar2000]. Кстати проблема с отображением названия трека в шапке, может быть связана именно с тем, что у тебя два окна в которых есть надпись foobar2000, и скрипт первый раз берёт данные из нужного окна, а второй раз уже из другого. Такая настройка должна решить эту проблему.
Старый 27.10.2013, 11:23   #468
Alex_St
Аватар для Alex_St
Да, так и есть.
Увы, пока именно этот скин мне понравился больше всего. Но спасибо за наводку, буду копать в сторону фубара.
В настройках скина указаны конкретные действия. Без вопросов. Все кнопки заполнены. Но попробую сделать длинные нажатия на кнопках. может, таки поможет ).
Старый 27.10.2013, 11:26   #469
Alex_St
Аватар для Alex_St
Да, именно так и работает. Только вот при экспериментах браузер у меня открыт постоянно дома, а фубар открывается по требованию икаром. Вот икар и заглатывает браузер ).
И в настройках фубара и в настройках скрипта стоит имя foobar2000v1. Других окон с таким именем у меня на компе не открыто...
А вот как поменять имя фубара с использованием ColumnsUI в режиме простоя - я увы не нашел. Можете подсказать где искать такую настройку в фубаре?
Спасибо!
Старый 28.10.2013, 13:48   #470
Alex_St
Аватар для Alex_St
Да, так и есть.
Разобрался. Поставил в фубар плагин Foo_ui_hacks, и в его настройках скрыл рамку. Правда, осталась таки какая-то рамка сегоро цвета шириной в несколько пикселов. Но это уже не столь критично. Как убрать - пока не знаю.
Да, длинным нажатием кнопки настраиваются. И, в принципе, у меня получилось достигнуть нужного результата.
Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
