Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 13.05.2014, 00:26   #461
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Сообщение от sstein Посмотреть сообщение
После последних экспериментов над БП голова ломается на сотни шестерёнок... VT14, VT12 то греются, то не греются.
VT11-14 перепаял на новые, разницы нет
Сделай фото платы поподробней. Может что увижу.
Проект Matrix
Старый 13.05.2014, 07:18   #462
Dimoschka
Машина: Lifan Solano
Dimoschka is on a distinguished road
Резисторы заказать не проблема. Доставка только от 300р. Если совсем будет проблема - напиши отправлю тебе. Только у меня остались на 15 милиОм. Если не собираешся грузить по полной +12 -то потянет. А так я все заказывал с "База Электроники" . У нас в Нижнем Новгороде как в деревне - нет ничего.....
По идее можно в параллель соединить несколько и получить 0.1 Ом
Dimoschka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 07:27   #463
Dimoschka
А еще может попробовать увеличить дроссель как мне кажется он просто не успевает набрать необходимую энергию что бы поддерживать напряжение, можно просто входное увеличить и если симптомы исчезнут то это сопротивление.
Старый 13.05.2014, 23:14   #464
Albert.comp
Сообщение от Dimoschka Посмотреть сообщение
Нужно 0.01 Ом !!!
Проект Matrix
Старый 26.01.2016, 22:03   #465
yjriy
Машина: Ауди А6С4
yjriy is on a distinguished road
Не могу скачать архив для изготовления блока питания. Может кто выложит. На первой странице последняя версия или начальный проект?
yjriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 05:48   #466
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
Всё там нормально качается.
Закинул на яндексдиск, если отсюда не можешь скачать.
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 09:39   #467
yjriy
Машина: Ауди А6С4
Сенкс, оказывается проблема с браузером.
У меня вопрос к повторившим эту конструкцию:
Насколько надежен этот блок по сравнению с оригинальным M2 ATX
И самое главное: повторяем ли он безпроблемно. Потому как намерен немного причесать плату автора и изготовить в двухсторонннем варианте с металлизацией отверстий, нанесением маски, надписей, шелкографии. Поэтому не хочется повторять ошибок- подготовка изготовления платы разовая и довольно дорогая. Причесывание сведется к корректировке размеров (уменьшение) и нормальному построению разьемов. Скорее всего сходственному с оригиналом. Не исключено некоторое распространение пустой печатной платы за цену по себестоимости изготовления. Если есть какие пожелания и советы, я учту. Выкладываем. Может уважаемый Автор и разработчик предложит какие- либо коррективы?
Последний раз редактировалось yjriy; 27.01.2016 в 10:40.
Старый 27.01.2016, 16:37   #468
MMC Diamante
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Diamante II
MMC Diamante is on a distinguished road
Гемор всё это. С сегодняшними ценами на детали проще и дешевле тут б/у блок купить, главное клювом не щёлкать, а то как пирожки расходятся. Я сначала тоже хотел собрать, но прикинул и передумал. Так, если только ради хобби пособирать.
MMC Diamante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 19:50   #469
Dimoschka
Сообщение от yjriy Посмотреть сообщение
Ну не знаю, кому как, я в свое время купил в Китае небольшую кучку микросхем, так что для меня не дорого переделать, тем более старые не ломаются. Зашел я тут недавно в магазин по компам, дак там эти блоки по 7 руб. лежат, подумал почесал репу, буду дальше переделывать. Основные проблемы в качестве изготовления плат, вот не давно, пол год назад блок заглючил и все, не мог понять причину, оказалось проводники ржавеют, ну и один косячный был начала, от и контакт то есть и блок работает, то вылетал с ошибкой, ну пришлось проводочком подпаять, теперь работает. Прошивка норм, хоть я на нее постоянно наезжаю, отлично спасает комп от не штатных ситуаций, жать нет подробной индикации, в какой момент происходит проблема, ЖК бы этому блоку с системой диагностики, проще было бы искать проблемные места. Платы буду переделывать наверно раз так 3-4. На STM32 бы все замутить вот была бы тема.
Так что, кому как, а я до сих пор на нем сижу.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
