Старый 13.01.2017, 19:02   #4671
mac_2b
Регион: 27
Сообщение от алексей1987 Посмотреть сообщение
однако не густо...
Машинка простая, диагностировать особо нечего.
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 15:16   #4672
алексей1987
Регион: 27
Машина: Nissan Wingroad
алексей1987 is on a distinguished road
Сообщение от mac_2b Посмотреть сообщение
и так же, никакой борт комп туда не поставить?
алексей1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 22:37   #4673
repa69
Регион: 55
Машина: Toyota ISIS
repa69 is on a distinguished road
Посмотрите лог, почему может быть такая длительная топливная коррекция?
Тип файла: txt kadrRT_1.txt (3.7 Кб, 1064 просмотров)
repa69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 23:30   #4674
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Смесь богатая, пытается уменьшить. Сейчас зима, пыли нет, фильтр попробуй
воздушный откинуть в сторонку и без него посмотри.
Долговременная топливная коррекция. Банк 1 -20,33 - Это уже караул.
От того и импульсы на форсунки такие короткие, в норме 2 мс с не большим
На ХХ делал кадр ? Что-то задания на поворот муфты вивитиай нет, а она чуток повернута, у меня на ХХ по нулям. Двигатель какой ?
Старый 18.01.2017, 23:44   #4675
repa69
Регион: 55
Машина: Toyota ISIS
Движок 1AZ-fse. Фильтр убирал, результат тот же. Время впрыска в норме(по мануалу на х/х -04-0,7 мс). Грешу на подсос воздуха.
Старый 19.01.2017, 13:29   #4676
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
При подсосе (излишнем воздухе), имхо, коррекция пошла-бы в плюс. Воздух у вас чем считывается-меряется ?
Если ДМРВ на входе в фильтр, посмотри на загрязненность. ЭБУ в первую очередь делает коррекцию на основе
расхода воздуха и по лямбде. Тут лямбда намеряла, что смесь богатая (несгоревшее топливо на выхлопе) или ДМРВ врет.
Лябду проверь сделав график, машина прогрета, обороты постоянные 2000-2500. несколько сек пишешь график,
потом смотришь. Не менее 8 импульсов за 10 сек должно быть.
Старый 19.01.2017, 14:02   #4677
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Привет всем!
Имеется авто Toyota RAV4 1996г кузов SXA10, 3S-FE.
Знает кто нибудь алгоритм работы бензонасоса? Должен он работать все время или как-то отключаться?
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 19.01.2017, 14:22   #4678
OandS
OandS is on a distinguished road
Здравствуйте.
Подскажите, может ли китайский K-Line адаптер VAG409.1 на чипе СН340 работать с Techstream? Techstream адаптер видит но подключиться не получается, вылезает окно с выбором модели, если вручную выбрать модель то вылезает сообщение о том что ECU не обнаружен. Машина Toyota Avensis 99г. TECU3 подключается без проблем, пробовал в настройках драйвера в Techstream выставить такие же значения dTiniL/dTiniH как и в TECU3 не помогло.
OandS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 00:29   #4679
repa69
Регион: 55
Машина: Toyota ISIS
vladj. Я всегда считал, что: Отрицательная топливная коррекция (отрицательные значения по сканеру) свидетельствует об обеднении смеси, а положительная топливная коррекция об обогащении соответственно. Т.е широкополосный датчик кислорода (у меня такой) видит, что смесь обедненная и ЭБУ добавляет топливо. А причины (основные) подсос или плохое сгорание (не работают свечи). Или я заблуждаюсь? Причем движек работает без замечаний, только значительно увеличился расход топлива. Перед этим менял кольца.
Старый 20.01.2017, 04:26   #4680
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от OandS Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Адаптер может работать с Techstream. В TECU-III нет dTiniL/dTiniH там TiniL/TiniH, так что выставите их по нулям.
Но даже если у вас получится подключится - ничего нового на вашей машине в течстриме вы не увидите, а работать будет в разы хуже, чем в TECU-III. Techstream - больше для новых машин с CAN-протоколом.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
