Старый 09.10.2016, 18:41   #4621
desivolga
Регион: 03
Машина: Toyota Mark X ZIO, Хонда степ RG1, Firlder nze141
desivolga is on a distinguished road
отключал питание и провода от обд входа кан шины... с педали тормоза не отключал провод..
desivolga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 04:02   #4622
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от desivolga Посмотреть сообщение
Еще как вариант в целях защиты от угона могли поменять местами контакты в разъеме обд-2.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 10.10.2016, 13:13   #4623
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
замерьте тестером напряжение на контактах разъема
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 14:42   #4624
desivolga
Регион: 03
привет всем! Такое интересное получается: Все включил, только обд разъем забыл в авто втыкнуть... Мля сцук комп показал, что подключился!!! Что бы это значило???
Так же желтые выделенные пункты, и так же ругается на английком... Проводу кирдык???
Старый 11.10.2016, 12:32   #4625
desivolga
Регион: 03
ау ау
Старый 11.10.2016, 12:49   #4626
тсж39
Аватар для тсж39
попробовал сейчас у себя, только юсб разъем от адаптера воткнул, адаптер никуда не подключал
выходит на картинку с желтым списком блоков
если выбрать двигатель, то такая же ошибка выскакивает
если подать питание на адаптер, но нет сигнала от блока - тоже самое
Старый 11.10.2016, 12:57   #4627
тсж39
Аватар для тсж39
скорее всего у вас, когда ставили сигналку, что-то сделали с сигнальными выводами в разъеме, чтобы вы на диагностику ездили только к ним
прозванивайте выводы от разъема 6 и 14 до выходов блока эбу CANH и CANL
и проверьте питание 12 вольт на разъеме между 4,5 и 16 выводами разъема
Старый 11.10.2016, 13:48   #4628
desivolga
Регион: 03
сигналку сам ставил... Буду мерить. Осцилографа не нужно, тестер есть.. СПС!!
Сигналка по кан шине работает... (окна двери закрывает!)
Последний раз редактировалось desivolga; 12.10.2016 в 04:04.
Старый 12.10.2016, 17:00   #4629
desivolga
Регион: 03
Блин, может ли вмешательство в блок управления смарт ключами отразится на неверной работе OBDII??
Мне ключ второй делали в конторке - там выпаивали блок ентот.. Программатор подключали..
Кароче, буду искать авто с кан шиной... на нем попробую.
Старый 13.10.2016, 20:43   #4630
KaldYn
Регион: 30
KaldYn is on a distinguished road
Главное нужно найти специалистов, которые сделают правильно диагностику всей системы.
KaldYn вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
