Старый 26.05.2019, 20:56   #4611
Сообщение от sd600el Посмотреть сообщение
430 Ом и уменьшается по немногу. КЗ вроде нет.
Если правильно померяли, то 430 Ом мало...
Старый 26.05.2019, 21:00   #4612
sd600el
Машина: Opel Astra H
sd600el is on a distinguished road
Еще раз измерил, изначально показывает 460 и сразу начинает падать, если подождать примерно минуту то доходит до 416 Ом.
Если такое сопротивление не норма, то что это может значить?
Последний раз редактировалось skanch; 26.05.2019 в 21:45.
sd600el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 21:22   #4613
Nexus-а нет, что бы померить, но измерил на Lenovo и на Digma - 290К и 320К соответственно.
Старый 26.05.2019, 23:10   #4614
sd600el
А на контакты "выхода" из контроллера батареи (вместо планшета) подключите какую-нибудь нагрузку и посмотрите, как он себя поведёт-будет ли "просадка" напряжения или нет.
Просадка есть, контроллер батареи вроде работает.
Старый 26.05.2019, 23:23   #4615
Что подключили в виде нагрузки и какая "просадка" по напряжению?
Старый 27.05.2019, 00:17   #4616
sd600el
Единственное что нашел дома 5 вольтового, это Easycap, его и подключил. Просадка 0,01 В. Лампочка на нем загорается.
Старый 27.05.2019, 01:11   #4617
sd600el
Нужно было батарею оставить.
Почитал форум, и понял что действительно можно оставить батарею и подпаять питание к выходам на контроллере батареи. Подскажите, как будет вести себя в таком случае планшет, он будет работать от БП, а батарея будет использоваться когда отключается внешнее питание? Батарея получается постоянно будет заряжена или зарядка на нее от БП не будет идти? Как батарея зимой себя будет чувствовать?
Старый 27.05.2019, 02:40   #4618
oleg707
Аватар для oleg707
Норм все работало, почитайте мой проект. По поводу вашей проблемы невключения - если подпалили контроллер, то так и будет. Перемычка на контроллере надеюсь, запаяна?
Старый 27.05.2019, 08:34   #4619
sd600el
Изначально перемычка была была, сейчас когда вернул батарею ее убрал.
Старый 27.05.2019, 11:49   #4620
НСО154
Машина: РРС, Форд
Батарея будет постоянно заряжаться.
Батарея рано или поздно умрет, но поверь мне, в твоём случае дешевле раз в год поменять батарею, чем палить раз за разом планшет.
Тесла по-русски
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
