Старый 12.07.2009, 20:48   #451
webnao
Аватар для webnao
Машина: 2008\Chevrolet\Aveo
webnao is on a distinguished road
Попробуй обмотки 3,3В отдельно намотать с отводом от середины на землю.
т.е. 5 и 12 намотать как обычно (8-6-6-8). а 3.3 отдельно (3-3)...
а не 8-3-3-3-3-8
webnao вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 05:34   #452
Lexa-rebriha
Аватар для Lexa-rebriha
Регион: 22
Машина: продал
Lexa-rebriha is on a distinguished road
Сообщение от webnao Посмотреть сообщение
а не 8-3-3-3-3-8
Может в этом косяк?? я мотаю сначала 2 по 3, потом опять 2 по 3 а потом 8. а надо наверно было 8-3-3-3-3-8 .. Или раздницы нет как мотать?
Lexa-rebriha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 09:12   #453
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
мотаеш ты правильно
опиши ещё раз по подробнее что у тебя происходит при нагрузках
и при отключении одного полевика
интересное
Старый 13.07.2009, 19:15   #454
filk24
Машина: С-RV II
filk24 is on a distinguished road
Комп на переделаном БП АТХ работает без проблем в авто почти неделю, НО не дает покоя перегрузка при прокрутке стартера.
При работе от стендового источника питания БП отрубается при опускании напруги ниже 8.5 В, а в машине, когда крутиш стартер напряжение не падает ниже 10 В., т.е. от должен же работать. Такое чувство, что дело не в падении напряжения, а в помехах от стартера. Ребят, есть какие нибудь объяснения этому, и как бороться???
ЗЫ: Фильтр по питанию делал сразу же (катушка, намотанная проводом 1мм. на кольцо ферита и конденсатор 10000мфх25В). Провод питания компа до аккумулятора 4кв., длина 3м.
filk24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 20:01   #455
change
Аватар для change
Smile
Сообщение от filk24 Посмотреть сообщение
вот и делай выводы ,что напряжение импульсно проседает ниже 8.5 вольт
вполне нормально для плохого аккума, у меня так просидает но машину заводит
движок хороший радуйся хоть этому
интересное
Старый 14.07.2009, 05:39   #456
filk24
Машина: С-RV II
С аккумулятором думаю все в порядке, по крайней мере зимой в -25 заводил.
Старый 14.07.2009, 21:53   #457
change
Аватар для change
тебе же говорят у меня аккум ваще дохлый-никакой а зимой машину заводит
ещё раз повторюсь движок хороший вот и заводится
ни там ищеш !
интересное
Старый 15.07.2009, 14:58   #458
zz_top
Машина: 2008 Opel Meriffka
zz_top is on a distinguished road
Други, не могу достать провод 1мм, есть 1.4мм можно ли им намотать? На радиорынке нет!!! может в два по 0.5мм?
zz_top вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 20:12   #459
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
мотать можно провод подойдет кс тем кто дружит с паяльником в ветке новый опиум для народа схему мона собрать и на TL494 переделка платы и схемы коснется только схемы стабилизации и схемы запуска
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 08:14   #460
ande
Регион: 44
Машина: пежо
ande is on a distinguished road
Не подскажете- китайский БП JNC можно переделать? [IMG]http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/****/atx/jnc_lc-b250atx_2003.gif[/IMG]
ande вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
