Старый 09.03.2011, 00:03   #451
DNyo
Машина: '03\Peugeot\307 & 05'\mazda6
DNyo is on a distinguished road
МММ не пинайте сильно)) тему штудировал достаточно давно но руки до дела дошли только сейчас можно сказать. Может у кого-то уже был положительный опыт или аналогичное решение.
Выскажу свои мысли про доп акб, его реализацию, и смысл в моём конкретном случае.
Мне нужен допакб как резерв на случай отключения основного, а так же для возможности некоторое время работать с компом без основного аккума. Выбрал себе батарею на 7ач (уже год как трудится на картофельной пушке)
Встал вопрос как же его подключить. Не хотел что-то городить сложное. Долго изучал мысли народа по этому поводу, как вы сами видите они разнятся. Решил попробовать подключать комп с помощью мощной сборки диодов Шоттки и зарядкой через диод малым током(ещё не знаю отключаемую или всё таки постоянную вообще). Выбор пал на 40CPQ100 datasheet 40CPQ100
Купил я год назад эту сборку, один раз попробовал с лампой ближнего света, почувствовал нагрев и бросил это дело.
А вот сегодня более детально посмотрел даташит, опять подключил лампу, шлепнул сборку через термопасту на радиатор от процессора вот сижу жду подвижек в температуре. Полчаса прошло-радиатор в районе 30 градусов. Судя же по даташиту тепловые потери не должны привышать 10Вт при 10А через сборку(такой ток кстати я ниразу не получал на компе Е7400+ASUS p5ql-cm). Таким образом радиатора от компа даже много..
Да, многие скажут потеря 0.5-0.7В на диодной сборке не есть хорошо, но помоему вариант такой имеет право на жизнь.
DNyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 18:49   #452
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
Сообщение от DNyo Посмотреть сообщение
а суть то в чём?
интересное
Старый 09.03.2011, 20:11   #453
DNyo
В том что народ придумывал схемы подключения к компьютеру слишком сложные.. а тут в простом виде если, то 3 детали в схеме. Диодная сборка, диод и ограничивающий заряд резистор... Ну или добавить реле чтоб зарядка допакб происходила при включенном зажигании/двигателе.
PS Собственно с первых страниц такая схема и предлагалась, да только мало кто реализовал в итоге..
Старый 09.03.2011, 21:00   #454
change
Аватар для change
все обычно ставят один диод шотки,и ни какого сопротивления не надо,всё работает ОК
интересное
Старый 29.03.2011, 15:23   #455
XAOC-Ekb
Аватар для XAOC-Ekb
Машина: Toyota MARK II jzx90
XAOC-Ekb is on a distinguished road
Всем привет)Аккум трудиться на грузовике)Хозяин доволен)Напруга при заведенном двигателе на доп.аккуме 13.6в. что вполне достаточно)
XAOC-Ekb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 18:35   #456
Imhost
Аватар для Imhost
Машина: Были:Almera 1996, Elantra 2008. Есть:С-Max 2009, Sorento 2011
Imhost is on a distinguished road
Друзья, нашел самый простой способ иметь доп акб в машине, есть такой девайс telwin speed start 1212 (Пуско-зарядное устройство). Если его разобрать там всего лишь небольшая плата, со информационными диодами, которая контролирует заряд АКБ, питается от 12 вольт. Мне посчастливилось поиметь 2 платки с сервисного центра, буду сегодня-завтра тестировать в домашних условиях.
Данные о самой плате найти никак не могу =( Если б была схема думаю и в домашних условиях сделать непроблема
EDIT: Попозже выложу фото
11.03.2011 Стадия подготовки проекта
07.06.2011 Стадия сборки и тестирования проекта
Imhost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 00:59   #457
beriv
beriv is on a distinguished road
Сообщение от change Посмотреть сообщение
Я резистор поставил, кроме всего нужно ограничивать зарядный ток, чтобы он не был большим, резервный акк проживет дольше
beriv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 19:28   #458
change
Аватар для change
Сообщение от beriv Посмотреть сообщение
зарядный ток ограничивается диодом,(падением напряжения на нём!)
интересное
Старый 24.05.2011, 22:51   #459
beriv
У меня спаренный диод шоттки из компового бп с падением 150мВ, поэтому необходим еще и резистор
Старый 25.05.2011, 09:54   #460
change
Аватар для change
не обязательно,в авто напряжение стабильно,при полностью разряженном аккуме ток будет сначала большой но не долго,что не опасно для аккума,а потом упадёт до нужного
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
