Старый 17.12.2017, 14:54   #451
lipov-andrey
Регион: 74
lipov-andrey is on a distinguished road
lipov-andrey На просторах GooglePlay есть приложение ArduinoDroid - Arduino IDE, через него можно редактировать и загружать прошивку прямо с Android.
Про них я в курсе, есть так же по блюрику загрузка скетчей.
Но меня интересует именно загрузка через UART, а таковых нет.
lipov-andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 18:18   #452
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
lipov-andrey, нет, пока не планирую загрузку скетчей. Но посмотрю что там к чему, самого подобная ситуацию порой напрягает.
Alekssandr, добавил.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 20:16   #453
Alekssandr
Регион: 86
DelleTenebre, спасибо! Работает.
Старый 24.12.2017, 22:44   #454
azaus00
azaus00 is on a distinguished road
Подскажите как во второй версии сделать виджет переключатель?
azaus00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 20:12   #455
vitak
Машина: Chevrolet
vitak is on a distinguished road
DelleTenebre здравствуйте, подскажите, light_sensor_value/mode отправляется только при наличии физического датчика в планшете/телефоне? Данные команды не работают на андроид коробках без датчика освещенности? Хотелось-бы отправлять в контроллер данные ползунка яркости.
vitak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 18:48   #456
DelleTenebre
Регион: Казахстан
azaus00, на данный момент виджета-переключателя нет.
vitak, отправляется только при наличии датчика - используется стандартный API android'а. Если датчик система не видит (допустим при использовании внешнего) то и данные не будут отправляться.
Старый 26.12.2017, 20:18   #457
vitak
Машина: Chevrolet
DelleTenebre спасибо, понял, вопрос в другом, реализовать именно перехват ползунка яркости ни как не получится? Допустим дёрнули ползунок и в контроллер ушло значение 0-100% или 0-255, а контроллер по этим данным меняет ШИМ на яркость подсветки.
Старый 26.12.2017, 21:19   #458
DelleTenebre
Регион: Казахстан
vitak, а, ну данные ползунка, можно. По крайней мере до marshmallow. Буду иметь в виду.
Старый 26.12.2017, 21:45   #459
vitak
Машина: Chevrolet
Буду весьма признателен, и буду молиться чтобы на нугате работало
Старый 04.01.2018, 11:53   #460
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
Версия 2.5.1:
Приветствую, никак не могу запустить вторую версию, пробовал 2.5.2, при запуске устройство монтируется, но ни логов, ни определение команд автоматом не работает. Хз куда копать.
На версии 1.6.7 все работает.
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
