Старый 03.11.2016, 17:40   #451
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Lexx09 привет,есть вопрос?
А почему новые команды не прописывать в файле UserExecTBL, вроде их Икар и от тута читает без проблем.
Для чего это нужно, именно для меня. Я твою сборку не использую.
Но нужна это функция
Сделал закрытие всплывающего окна "Входящий звонок" после нажатия кнопки "Завершить звонок" в этом окне (в оригинале окно не закрывалось, если была поднята трубка на телефоне, а не кнопкой в окне).
Как не пытался, сравнивать файлы ,искать различия....так проблему и не решил. Может и где-то что пропустил. Подмоги, покажи где что менял.
P.S. почему твою сборку не использую.... когда нажимаю обновить скин.
То после этого идет постоянный перезапуск Икара, и помогает только ресет.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 06.11.2016, 23:51   #452
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Евген_21, я уже и не помню, что и где менял. Если вспомню или найду - напишу.
"нажимаю обновить скин" - это где такое? update.exe, что ли? Зачем его запускаешь?
Приора хэтчбек
Старый 07.11.2016, 16:54   #453
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
Всех приветствую, поиском решение не нашел, поэтому задам вопрос.
У меня почему-то не горит значок GPS в икаре, хотя гпс работает и данные в икар выдает, что это может быть? (икар стоит в качестве оболочки, использую XPort)
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 18:00   #454
Lexx09
Игорь_К, в GPSGate надо сделать так:
Добавлена команда ZCheckGps. Пример использования: ZCheckGps;!sat_status. Если GPS-координаты валидные, то индикатор sat_status включен (on). Если координаты не валидные, то индикатор sat_status выключен (off). Поддерживаются любые системы навигации - GPS, ГЛОНАСС и др. Индикатор теперь тухнет при пропадании валидных координат, а не продолжает светиться, как в оригинале. Проверка осуществляется запросами к GpsGate с периодичностью 1 сек. В GpsGate нужно создать TCP-сервер (TCP/IP Server). По умолчанию запросы идут на порт 20176, этот порт нужно указывать при создании TCP-сервера. Если будет использоваться другой порт, то номер этого порта необходимо также прописать в Global Vars (в конфигураторе) как переменную GPS_TCP_port. Например, GPS_TCP_port=12345.
В XPort - не знаю.
Приора хэтчбек
Старый 07.11.2016, 21:17   #455
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
а как убрать ZCheckGps и сделать как в оригинале было?
Старый 08.11.2016, 12:34   #456
mzig
mzig is on a distinguished road
https://goo.gl/photos/9upo73pQYjSqStEx8
Утром словил).. нет лого и никаких действий...где копать, что делать?
mzig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 01:34   #457
Goldsnich
Аватар для Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Goldsnich is on a distinguished road
Скажите пожалуйста как в 1.7.060 можно изменить задержку загрузки всего софта ?
Мне это нужно, потому что менеджер подключения VZaccess(модем интертелеком) появляется позже и перкрывает интерфейс icards. Примерно нужно сделать запоздание на 3 секунды, как раз за это время успевает автоматически подключится сеть.
И еще ворос, как можно изменить встроенный браузер с ie на firefox ?
Goldsnich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 10:01   #458
Какого всего софта?
Если касаемо встроенных программ, то в настройках каждой проги есть задержка загрузки в миллисекундах...там и подбирай время.
Старый 10.11.2016, 10:24   #459
Lexx09
Сообщение от Goldsnich Посмотреть сообщение
Нельзя. Уже писалось об этом. Делай свой браузер встроенным приложением.
Приора хэтчбек
Старый 10.11.2016, 11:23   #460
Lexx09
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
В файле ExecTBL.ini:
  • Строка 1604 - ZCheckGps;!sat_status исправь на set_sat_status.
  • Раскомментируй строки 1615-1617.
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 13:07.
