Старый 23.08.2015, 03:34   #451
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сейчас глянул прошивку - у нее EDID 1280*800 только по VGA, а HDMI - 1280*720 По чем подключен контроллер?
Ёпть! А то ж...
Старый 23.08.2015, 05:13   #452
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
vlad38 is on a distinguished road
о, восьмерке уже х900 по вертикали подавай
да это скорее "причуда" ноута , чем самой Оси
vlad38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 05:15   #453
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
по VGA подключал.
Старый 23.08.2015, 08:51   #454
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
чего-то получается , но крайне нестабильно ,при перезагрузках всё слетает
так же пишит матрица.
Вложение 40831
Старый 23.08.2015, 12:30   #455
Leobor
Многое зависит от графики ноута. Попробуйте полечить ее как описано здесь - поможет. Данные моделайна можете получить из калькулятора на арахноиде.
Ёпть! А то ж...
Старый 23.08.2015, 14:20   #456
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
ну вроде чего то получилось.
снёс инталовскую прогу управление графикой и поставил что типо модифицированного драйвера на видео (сын помог с реестром) и появилась стабильность работы.
стандартно подключено к ноуту
по VGA через контроллер (не удалось добиться 1280х800 но это не критично)
по HDMI 1280x768
по HDMI 1280х720
Старый 23.08.2015, 16:14   #457
Leobor
Должно работать 1280*800 и больше никак - это единственный правильный режим. Я вечерком поковыряюсь в прошиве. Можт что получится...
Ёпть! А то ж...
Старый 23.08.2015, 16:45   #458
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
в принципе если чего то не получится с прошивкой , по hdmi подключу должно не плохо получиться.
нашёл по чему с матрицы шёл писк , я на контроллер подавал питание с usb , а тут попробовал подать питание с компьютерного б/п и всё писк пропал.
Старый 25.08.2015, 21:28   #459
Leobor
vlad38, ну попробуйте эт. Так, немного EDID причесал по всем входам.
Ёпть! А то ж...
Старый 26.08.2015, 17:31   #460
Garen
Регион: 06
Garen is on a distinguished road
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
Как с прошивкой дела? Если прошивка китайская и шла для матрицы at070tn90, то не удивительно, что не работает. Под каждую матрицу ставится своя прошивка с таймингами и настройками под определенный тип. В даташит не вглядывался, но сходу разница - новая матрица под 10 дюймов, а at под 7.
Китайская думаю)
Garen вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
