Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Софт > Прошивки
Старый 09.04.2016, 22:51   #451
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от MaximA_ Посмотреть сообщение
Забыл уточнить тип зверька. 2012 wifi. Для него что-то не видел я этого ядра. Плохо искал?
плохо. Первая же ссылка
У меня 7-2012 wifi-16gb.
Старый 10.04.2016, 14:11   #452
MaximA_
Регион: 10
Машина: Ford Focus II+
MaximA_ is on a distinguished road
Спасибо, но! Минуточку. Там написано - для стоковых прошивок. А я ищу - для СМ 12.1.
Разве можно в СМ шить ядро от стоковой прошивки?!
MaximA_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 14:18   #453
oleg707
Аватар для oleg707
шить то можно, работать не будет ))
у меня тоже стоял 11 циан ( 12 тормозной какой-то, особенно после некса7-2013), не нашел ядра под камеру и перешел на автодроид1,2, (на стоке 4,4,4) чему рад в итоге.
А что мешает зарядку делать по пого?
Старый 11.04.2016, 08:07   #454
MaximA_
Регион: 10
Да где-то вычитал, что пого зарядка только на стоковых прошивках работает. Брехня? ))
Насчет прошивок я в полном унынии. Изначально стоял тимур. Самый главный для меня минус - эстетический. Непрозрачные верхний и нижний бары. Жутко не нравится. Поставил СМ - стало ну очень даже. Камеры в планах нет, цифрового аудио тоже. Основное, что хотелось бы:
- глубокий сон при отключении зарядки (с гашением всего и вся)
- усб отг на зарядке
Куда податься с такими несложными требованиями? Если автодроид это все умеет, то я иду шить ))
Старый 11.04.2016, 08:41   #455
myen
myen is on a distinguished road
если я правильно помню, то у тимура есть отдельно ядро для СМ...
поищи в архивах с тимуровским ядром...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S
myen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 09:48   #456
MaximA_
Регион: 10
Я тоже перешел. Не грузится Лого гугла и затем темнота... ЧЯДНТ? Откатился из бэкапа на СМ 12.1 - грузится. Мож не хватает чего? Что надо прошивать, кроме собственно AutoDroid-grouper-4.4.4.build.1.2.zip? Вайпы, разумеется, делал при перепрошивке.
Последний раз редактировалось MaximA_; 11.04.2016 в 11:05.
Старый 11.04.2016, 13:12   #457
oleg707
Аватар для oleg707
12,1 это 5й андроид? Если фулл вайпы делал, то как вариант 4,4,4 сток накатить, а поверх уже автодроид. Еще у меня как то циан 10 на 11 не хотел обновляться, пока я его к компу не подрубил и нексус рут тулкит мне туда рекавери новее не записал.
Старый 11.04.2016, 13:41   #458
MaximA_
Регион: 10
РЕШЕНО. Чертов TWRP. После прошивки прошивки надо еще отдельно ядро прошивать. Идиотизм. Я же уже наступал на эти грабли, но давно. Тьфу блин.
Старый 11.04.2016, 14:32   #459
oleg707
Аватар для oleg707
а что, twrp ядро не трогает? Там же архивом всё идёт.
Старый 11.04.2016, 15:09   #460
MaximA_
Регион: 10
слушай, ну вот второй раз сталкиваюсь, когда TWRP не прошивает, или неправильно прошивает, ядро. Шьем прошивку (с ядром, ага - оно унутре), затем шьем отдельно boot.img из этой же прошивки - вуаля. ХЗ что это такое, но вот факт. Здесь на форуме видел замечание, что Autodroid криво шьется через TWRP, надо через CM. Я СМ не смог залить - зашил ядро отдельно, помогло.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
